Hallo, ich habe ein Problem, ich soll eine Schaltung, die auf einer halben Euro- Platine platz hat, um ein DCF77 Modul erweitern. Das Auswerten des Signales funkt ohne Probleme, aber sobald ich das Programm und das DCF77 Modul in die Schaltung integrieren will, bricht das Signal zu 100% zusammen, je weiter ich dann das DCF77 Modul von der Platine distanziere, kommt das Signal wieder. Die Schaltung hat eine Anzeige, die mit einem Max7219 oder Max7221 betrieben wird. Nach einigen Tests, habe ich festgestellt, das das Max für die Störung des DCF verantwortlich ist. Hat jemand eine Idee wie ich die Schaltung so abschirmen kann, das der Max und das DCF77 sich nicht gegenseitig stören? mfG Tim
Block Kondensatoren an Bord? Masse Verdrahtung? Saubere Betriebsspannung? es gibt soviele Fragen!
Ja ich habe eine "saubere" Betriebsspannung, es gibt keine Spannungseinbrüche, zusätzlich ist am DCF Modul ein Pufferkondensator vom 220µF und ein Blockkondensator von 100nF eingebaut. Was du jetzt mit Masse Verdrahtung meinst, weiß ich jetzt nicht ... auf der Platine sind auf ober wie Unterseite die Masseflächen geführt ...
DCF Empfänger und LED Multiplexanzeige passen gar nicht gut zusammen :( Was du ausprobieren kannst: Multiplexfrequenz verändern Strom durch die LEDs verkleinern Ansonsten: DCF Empfänger mindestens 1m von der Anzeige entfernt montieren.
Ich vermute mal das der Aufbau Dir nicht gelingen wird! Der Max multiplext die Anzeige mit 790Hz (5V) damit liegt die Xte Oberwelle ziemlich genau auf 77KHz. Mit solchen Schaltungen kann man sich das ganze Wochenende versaun. Heul Carsten
>Wo liegt die Schaltfrequenz des Max?
lässt sich nicht beeinflussen bei ca 780Hz .. 790Hz
(je nach Ub)
Hmmm das sind schlechte Nachrichten, aber vielen Dank für eure Hilfe ... gibt es eine Schaltungstechnische Möglichkeit die so das ich die Störfrequenzen soweit unterdrücken kann, das ich vielleicht alles auf eine komplette Europlatine bekomme? @ Carsten wie genau wird das mit den Oberwellen berechnet, denn wenn ich die Rechnung habe, kann ich für eine größere Entfernung zwischen Max und DCF argumentieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberschwingung Da ist das (wirklich gut!) nach oben beschrieben. Aber bei den steilen Flanken von Digitalschaltungen hat man das auch in Richtung hoher Freq. zur niedrigen.
Ich hatte das gleiche Problem. Lösung: Der MAX wird um 3.17Uhr abgeschaltet für max 5min. Wurde ein gültiges Paket empfangen, wird damit die Uhr synchronisiert und der MAX wieder eingeschaltet. Peter
Das kenne ich nur zu gut. Ich habe das fast genauso wie Peter gelöst, allerdings fahre ich nachts um 3Uhr die Intensität auf die niedrigste Stufe runter bis die Zeit syncronsisiert ist. Anschließend fahre ich sie wieder auf volle Leistung zurück. Funktioniert 100%ig.
Frage an Peter Dannegger
>3.17Uhr
Zeitpunkt Software, Hardware oder Spirituell beginnt?
:) Carsten
edit:
>3.17Uhr
Zeitpunkt Software, Hardware oder Spirituell bedingt?
:) Carsten
Nachts ist der Empfang besser weil weniger Geräte
eingeschaltet sind ;)
KingLuy wrote: > Das kenne ich nur zu gut. > > Ich habe das fast genauso wie Peter gelöst, allerdings fahre ich nachts > um 3Uhr die Intensität auf die niedrigste Stufe runter bis die Zeit > syncronsisiert ist. Anschließend fahre ich sie wieder auf volle Leistung > zurück. Funktioniert 100%ig. Nachts bleibt meine Uhr bis auf die Doppelpunkte aus. Und selbst die sind nur rund 4/1.000.000 Sekunden eingeschaltet (reicht nachts dicke). Ansonsten: Der Empfänger wurde ausgelagert, aus ebensolchen Gründen. http://e.svgweb.de/index.php/projects/clock/photos.c
>ja klar aber 3.17Uhr find ich lustig!
Ist auf jeden Fall nach der Sommer/Winterzeitumstellung.
wobei es mit dem 21er deutlich besser gehen müsste, zumindest theoretisch. Der 7219 ist wirklich eine Dreckschleuder....
was passiert,wenn man gekonnt etwas Blech verbaut ? ...und metallisiertes Glas vor die Digits montiert ?
>was passiert,wenn man gekonnt etwas Blech verbaut ? ...und >metallisiertes Glas vor die Digits montiert ? ... daran kann man Pleite gehen -> JungKurt
>daran kann man Pleite gehen >Verlierer ! or nöh: ich hab mit dem Vorreiter der ersten "tragbaren" Funkhuren nichts zu tun!
Dann funktioniert das GPS nicht mehr.
Zu viel StarTrek reingezogen ?
@ Tim Vogel zurück zur Wurzel: ein µC(Tiny) im MHz - Bereich getacktet, wird kleinere Probleme erzeugen als ein Max7219. Quellen.- und Schaltungsbeispiele gibt hier massenhaft!
Hallo, vieleicht geht es mit dem MAX7221 besser, denn dieser hat laut Datenblatt "Slew-Rate Limited Segment Drivers for Lower EMI". Könnte man mal versuchen, vielleicht bringt das etwas. Sven
@ Carsten (Gast) >http://de.wikipedia.org/wiki/Oberschwingung >Da ist das (wirklich gut!) nach oben beschrieben. >Aber bei den steilen Flanken von Digitalschaltungen >hat man das auch in Richtung hoher Freq. zur niedrigen. Kaum. Warum dekst du heisst das OBERschwingung? Die Wiederholfrequenz, hier ~790Hz bestimmt die Grundwelle und den Abstand der Oberwellen, Die Flankensteilheit die Anzahl und Ampliutude der Obewellen. @OP Man müsste vielleicht einen MAX suchen, der DEFINIERT auf einer Freqeunz arbeitet, dess Oberwellen NICHT die 77,5kHz treffen. 500 Hz daneben reicht, die Empfänger haben ein sehr schmalbandiges Eingangsfilter. MFG Falk
Guten Morgen, danke für die zahlreichen Vorschläge ... der Vorschlag die Anzeige solange zu "drosseln" bis ich ein Signal habe, hat mir ehrlich gesagt am besten gefallen. Werde das so mal ausprobieren und den Max tauschen, so das ich den Max7221 verwende ....
@ Falk Brunner >Kaum. Warum dekst du heisst das OBERschwingung? Die Wiederholfrequenz, >hier ~790Hz bestimmt die Grundwelle und den Abstand der Oberwellen, Die >Flankensteilheit die Anzahl und Ampliutude der Obewellen. träum weiter Den Effekt gibt es auch nach unten aber 10er Potenzen geringer ausgeprägt! http://de.wikipedia.org/wiki/Oberton Schau Dir mal das Bild oben rechts an! Da ist eine 1/2 Periode einer Saiten Schwingung abgebildet. Verlängere mal das Ganze um Faktor 4 und stell Dir mal die "darüberligenden" Graphen vor! mfg Carsten
Hallo, nach einigen Tests und zahlreichen Stunden vor dem Oszi, muss ich nun Passen, alle Varianten mit dem Max habe ich versucht, aber keine hat funktioniert. Bei einer Variante, wo immer nur eine LED vom Max an und aus gemacht wurde, konnte ich sogar das ein und ausschalten auf dem Oszi nachvollziehen, da mein DCF77 Empfänger irgendwie das Signal aufgenommen und verstärkt hat ... keine Ahnung warum das solche Effekte hervorruft. Gibt es andere 7-Segment Treiberbausteine, mit denen man die Anzeige im Multiplexbetrieb ansteuern kann, ohne das sich die Frequenzen irgendwann überlagern? Oder gibt es konstruktionstechnische Möglichkeiten die "Strahlung" abzuschirmen, so das das DCF nicht mehr gestört wird?
Tim Vogel wrote: > Hallo, > nach einigen Tests und zahlreichen Stunden vor dem Oszi, muss ich nun > Passen, alle Varianten mit dem Max habe ich versucht, aber keine hat > funktioniert. Bei einer Variante, wo immer nur eine LED vom Max an und > aus gemacht wurde, konnte ich sogar das ein und ausschalten auf dem Oszi > nachvollziehen, da mein DCF77 Empfänger irgendwie das Signal aufgenommen > und verstärkt hat ... keine Ahnung warum das solche Effekte hervorruft. > > Gibt es andere 7-Segment Treiberbausteine, mit denen man die Anzeige im > Multiplexbetrieb ansteuern kann, ohne das sich die Frequenzen irgendwann > überlagern? Oder gibt es konstruktionstechnische Möglichkeiten die > "Strahlung" abzuschirmen, so das das DCF nicht mehr gestört wird? Hallo zusammen, ich habe einen MAX7221 und wollte in ein paar Tagen auch das DCF-Signal zur Synch nutzen. Wenn ich Erfolg habe, sag ich's Euch. Aber wenn nicht, ahbe ich mir gedacht vielleicht ne Abschirmung zu bauen...? In Handy und Gigasets sind die ja auch imemr drin. So was in der art muss man ja auch für den Max hinbekommen, oder? @Tim: MAX7221 oder MAX7219?
Tim Vogel wrote: > Hallo, > nach einigen Tests und zahlreichen Stunden vor dem Oszi, muss ich nun > Passen, alle Varianten mit dem Max habe ich versucht, aber keine hat > funktioniert. Bei einer Variante, wo immer nur eine LED vom Max an und > aus gemacht wurde, konnte ich sogar das ein und ausschalten auf dem Oszi > nachvollziehen, da mein DCF77 Empfänger irgendwie das Signal aufgenommen > und verstärkt hat ... keine Ahnung warum das solche Effekte hervorruft. > > Gibt es andere 7-Segment Treiberbausteine, mit denen man die Anzeige im > Multiplexbetrieb ansteuern kann, ohne das sich die Frequenzen irgendwann > überlagern? Oder gibt es konstruktionstechnische Möglichkeiten die > "Strahlung" abzuschirmen, so das das DCF nicht mehr gestört wird? Hm, also ich weiss ja nicht was Du für einen DCF Empfänger verwendest, aber meiner ist ultra sensibel auf Schwankungen in der Versorgungsspannung. Ich hatte einen ähnlichen effekt wenn ich nur die Hintergrundbeleuchtung meines LCDisplays einschalte. Sicher ist die Führung meiner Versorgungsspannungen äußerst ungünstig, aber es ist ja auch nur ein Versuchsaufbau. Jedenfalls rastet das Modul bei 100mV hin oder her völlig aus. Seit ich einen 3V Spannungsregler vor dem Empfangsmodul sitzen habe, funktioniert alles völlig problemlos. Viele Grüße, Klaus
Das Problem lässt sich nur so in den Griff bekommen: 1. Antenne/DCF-Modul sehr weit weg vom Display montieren und eine Stabile Versorgungsspannung 2. Alternativ: Nachts um 3 oder so das Display für 1-3 Minuten ausschalten und syncen lassen. Wenn man intelligent vorgeht kann man das ausschalten sogar auf wenige Sekunden reduzieren weil man ja nur ein Sync-Zeitpunkt braucht wenn man die Daten nicht überprüfen will sondern nur syncen.
