Hallo zusammen Ich bin daran, ein Projekt zu bearbeiten. Fuer dies benoetige ich ein Nokia 6210 Handy sowie ein passendes DLR-3 Kabel. Das die Pins 2,3,5 fuer die Datenuebertragung benoetigt werden, ist mir klar. Die Kommunikation mit dem Hyperterminal funktioniert auch einwandfrei. Kann mir jedoch jemand sagen fuer was die restlichen Pins benoetigt werden, sprich durch welche pins das Kabel mit integriertem Pegelwandler versorgt wird? Die Handshakesignale werden nicht benoetigt oder? fuer eure Hilfe bin ich sehr dankbar! beste Gruesse Cyrill
Siehe Anhang! PINOUT NOKIA 6210/6310
Aus MIC_GND wird VCC. COOL! Hatte mich damals schon gewundert, aber ging. Du musst aber auf dem MBUS ein "KEEP ALIVE" schicken/beantworten, sonst geht die Spannung am PIN4 wieder aus, um dann wieder an zu gehen um einen neuen Versuch der Zubehörkennung zu starten bzw den PIC oder den 2313AVR im DLR3 zu resetten. Ist leider fast 10 Jahre her, weiss ich auch nicht mehr so genau. Am besten, Du besorgst Dir ein DLR-3 und lässt das zwischen Controller und Handy. (Es geht aber auch ohne...) Gruß Axelr.
Hallo Axel Besten Dank fuer deine Antwort. Mit den Funktionen der Pins meine ich die am RS-232 Stecker des DLR-3 Kabels. Ich habe naemlich vor, das DLR-3 Kabel zwischen Controller und Handy zu belassen. dann kann ich mit nur einer RS232 Schnittstelle die Kommunikation zwischen uC und PC, und anderseits auch fuer die Kommunikation zwischen uC und Handy (man muss nur noch umstecken)bereitstellen. Daher ist die Frage, welche Signale ausser die an den Pins 2,3,5 der RS 232- Schnittstelle muss ich noch auf dem Controllerboard bereitstellen, damit das DLR-3-Kabel mit Spannung versorgt wird und die Kommunikation zwischen uC und Handy klappt? D.h. ich will die selben Signale auf meine Schnittstelle am Controllerboard ausgeben, wie dies das Hyperterminalprogramm macht wenn man das DLR-3-Kabel zwischen Handy und PC benutzt. Irgendwo muss doch +12Volt und -12Volt auf das DLR-3-Kabel gelangen fuer den Schnittstellenwandler? oder wird dies irgenwie mit den Handshakekontakten gemacht? Ueber eine Antwort wuerde ich mich sehr freuen. Gruss Cyrill
> Irgendwo muss doch +12Volt und -12Volt auf das DLR-3-Kabel > gelangen fuer den Schnittstellenwandler? oder wird dies > irgenwie mit den Handshakekontakten gemacht? Genau so machen es all' diese Kabel und übrigens auch (steinalte) serielle Mäuse. Der PC hat zwei Handshake-Ausgänge (RTS & DTR), die werden auf unterschiedliche Pegel gesetzt, und das war's dann auch schon. Wenn Du aber Dein Telephon an einen µC anschließen willst, dann bräuchtest Du noch zusätzliche Pegelwandler, denn der µC arbeitet nicht mit +/- 12V-Pegeln. Die ganze Pegelwandelei könntest Du weglassen, wenn Du den µC direkt mit dem Anschluss des Telephones verbinden würdest, denn auch das Telephon arbeitet nicht mit +/- 12V-Pegeln.
Na, da muss ich dem Rufus (ausnahmsweise) - wenigstens teilweise - widersprechen ;-)) Beim DLR-3 Kabel wird selbiges vom Handy mit Strom versorgt. (PIN4 SIGNAL-GND wird zu DLR3-VCC) Dort sitzt ein kleiner AVR oder ein PIC (je nach Baujahr) und ein MAX Pegelwandler drinnen. Der Pegelwandler erzeugt die +-6bis8Volt für die serielle. Der uC lauscht zusätzlich auf dem MBUS (PIN6) und tauscht regelmäßig Informationen mit dem Handy aus (Keep-alive). Dort ist auch der Zustand der Handshake-Leitungen codiert untergebracht, damit auf der SUB-D9 auch die Ausgänge entsprechend gesetzt werden. Du kannst dem Handy über den Headset Pin PIN5 quasi den Mund verbieten (RTS). Statusausgänge werden also im MBUS KeepAlive Paket übertagen (Handy -> PC), Eingänge (RTS) werden in Hardware durchgereicht(PC -> Handy) Jetzt - da wo Rufus sowas von Recht hat: Bei den Nachbauten, welche mit F-BUS Kommunikation arbeiten, wird der Strom nicht vom Handy, sondern aus der seriellen vom PC bezogen (meist PIN 4 und 7 der SUB-D9). Aber nicht beim DLR-3. Da war alles gaanz anders und auch mal richtig "geheim" ;-)) Mein Wissensstand ist von 1999-2001. Sollte sich in der Vergangenheit am Stand der Technik viel geändert haben, (wovon man ausgehen kann) so kann es sein, das einiges bei aktuellen Modellen nicht mehr zutrifft. Viele Grüße Axelr.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, werden auf dem µC-Board hinter dem MAX202/232 nur die beiden Datenpins des DLR-3 verbunden und der Pin5 auf Masse gelegt? Mein 7110 will nur sporadisch auf meinen ATMega32 zusammenarbeiten und ich hab den Eindruck, daß liegt am Handshake. Das Handy spricht auch nur mit meinem Terminalprogramm, wenn DTR und RTS aktiviert sind. Wie kann ich das Simulieren? Oder umgehen, oder wie auch immer. hilfe, Hilfe, HILFE! ;-) LG Carsten
>> >>Autor: Axel Rühl (axelr) >>Datum: 07.09.2008 12:10 > >Autor: Carsten W. (searcher78) >Datum: 28.12.2008 05:31 >Also, wenn ich es richtig verstanden habe Hihi, kluge Wortwahl nach einem halben Jahr ;-))) ------------------ Spaß beiseite Hallo Carsten, aalso, das ist ewig lange her, so ganz genau weiss ich das alles nicht mehr :-( MitPIN 5 meinte ich den Anschlusspin vom 7110. Du musst am SUB-D9 vom DLR3 PIN2 und PIN3 an den MAX232 auf deinem uC Board anschliessen und RTS und CTS am SUBD-9 brücken.(PIN7+8?) Ich glaube, so müsste es gehen. Viele Grüße, frohes neues Jahr Axelr.
