Forum: HF, Funk und Felder Bausatz RFID-125kHz-Empfänger für 14,95 ur bei Pollin
Autor: Klaus R. (ruebi)
Halte gerade die aktuelle SOnderliste 3/2008 von Pollin in der Hand.
Dort gibt es unter der Artikelnummer 40-810059 (Achtung derzeit noch
nicht auf den webseiten von Pollin vorhanden) einen Bausatz zum
"kontaktlosen Auslesen von HF-Tags. Ideal zum Experimentieren, zum Bau
von Zugriffskontrollen, Zeiterfassungen usw. Ein Beispielprogramm,
welches den gelesenen HF-Tag über die RS-232-Schnittstelle sendet, ist
bereits vorprogrammiert. Über die ISP-Schnittstelle kann der Controller
leicht mit eigenen Programmen und Anwendungen programmiert werden. Die
Regelung und Anschlussmöglichkeiten eines optionalen LC-Display ist
bereits auf der Platine vorgesehen."
Bei dem Bausatz kommt ein ATtiny2313 in Kombination mit einem U2270B
(als Decoderchip) für Manchester als auch Bi-Phase-Decoding zur
Anwendung. Für 14,95 Eur meines Erachtens ein echtes Schnäppchen.
Autor: Roger Schneider (Gast)
habe das Teil mal zusammengelötet. Die Antenne zu wickeln kann man sich
sparen, wenn man einen defekten 4-Ohm Breitbandlautsprecher nimmt
(Defekt im Sinne daß natürlich die Wicklung selbst intakt ist!). Den
Magneten entfernen, ebenso die Membran. Die Reichweite beträgt ~17cm.
Grüße
Roger
Autor: Robert Ehrenberg (roberteh)
Hallo Roger,
ich hab so ein Ding auch besorgt. Deine Reichweite von ~17cm ist
umwerfend.
Kannst Du mir bitte die Beschaffenheit der Spule näher beschreiben (
welcher Durchmesser, weist du die Induktivität ..) ???
Für meine Katzenklappe wäre dieser Lesabstand ein Hammer ...
Danke ....
Autor: Michael (Gast)
Welchen Durchmesser hatten denn eure Lautsprecher?
Autor: Benchos (Gast)
Muss groß gewesen sein ;)
Das ist aber außerdem noch sehr abhängig vom Tag!
Zu der Katzenklappe: Das Funktioniert nicht mit Animal-Tags da diese
nicht auf 125kHz arbeiten!
Autor: Bensch (Gast)
Was sind deiner Meinung nach "Animal-Tags" ?
Unsere laufen auf 125 (FDX) bzw. 134kHz (HDX).
Autor: Benjamin (Gast)
Meines Wissens nach arbeiten die Tags zur Tieridentifikation auf
134kHz...
Autor: ihr (Gast)
> Tieridentifikation
Laut http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(animal):
USA                 -> 125.0 kHz
(Planet Erde - USA) -> 134.2 kHz
Warum auch einheitlich, wenn verschieden auch geht?
Ich gehe mal davon aus dass es sich nicht um eine importierte USA Katze
handelt!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
