Hallo Gemeinde... Ich suche nen seriösen (nicht unbedingt über Ebay) Händler für Cree und Seoul P4 Power Leds... Da ich Privatmann bin (also kein Gewerbeschein habe) bin ich ja auf die üblichen Verdächtigen angewiesen. - Was mich nur stört ist, das die Preise exorbitant höher sind(+200-500%), als sie unter anderem über "nicht Privatmann" zugänglichen Händlern vertrieben werden. z.B. habe ich CREEs XLamp 7090XR/E COOL WHITE 5000-10000°K (XREWHT-L1-0000-00C01) inkl. Märchensteuer für unter 3,1€ (+MwSt) gelistet gefunden (bestimmt sogar billiger zu finden)... ok, die wollen auch was verdienen... aber soooo viel? (wie hießen noch diese profitgierigen Aliens mit den riesigen Ohren bei DEEP SPACE NINE ;) Ich will ja keine Einzelstücke... Bestellungen meinerseits verlaufen immer so an die 200€ Grenze nur an LEDS - gut der Großhändler lacht darüber, aber wenn ich statt dessen die doppelte Menge irgendwo beziehen kann, "strahlt" meine Applikation gleich doppelt so stark (wie sein erschaffer ;) Welchen Shop ich bisher gefunden habe, der auch Preislich ganz ok zu sein scheint ist Diana Electronic-Systeme - die haben aber leider keine CREEs liefern aber an priv. ab 30€ - werden aber wegen meinen Mengen (für einen Bastler viel) bestimmt keine CREEs aufnehmen :( Habt Ihr da vielleicht noch ein paar "Shops" die (auch mit höheren mind. Bestellmengen) an privat liefern und verhältnissmäßig günstig sind?
Hallo, kann dir folgenden Privatverkauf anbieten: 25x CREE XRCWHT-L1-0000-00601 LED, COOL WHITE, 62LM ... EUR 156.- 25x CREE XRCWHT-L1-0000-00401 LED, COOL WHITE, 51LM ... EUR 139.- 25x CREE XR7090WT-G1-0001 LED WHITE, 39.8LM-67.2LM ... EUR 147.- XREWHT-L1-0000-00C01 habe ich leider nicht im Programm :(
Bist du gewerblich? Sind die selektiert - gar "aus"-selektiert? Ich will ja nicht meckern - aber LED-TECH hat die XRCWHT-L1.. auch und da würden mich 25x 110€ kosten...
@ strahlemann Wieviele brauchst du etwa? Ich will mal sehen, was sich da machen lässt.
Wie gesagt, privat. Nichts ausselektiert, schon gar kein Ausschuß. Frische Industriequalität. Und bei den XRCWHT-L1 gibts auch immense Unterschiede, z.ß. Typen mit "nur" 2600-3700K Farbtemperatur oder geringer Leuchtkraft. Du wolltest "Cool White" mit einer gewissen Intensität, das kostet natuerlich. Vielleicht kann Dir Herr Watterott besser weiterhelfen, ich wünsche es Dir.
Da du ja gewerblich bist - ich suche auch noch: - LM3404 im SO8 - 744776147 (Wueth Drossel 47µH / 1,42A) Ja so 25 Chargen wären pro Bauteil ganz schick - vielleicht ja auch ein Bundle aus je 25 LEDs, Treiber und Drossel. Ich denke es gibt hier bestimmt noch ein paar mehr Leute, die die haben wollen ;-) Es bauen ja gerade viele LED-Deckenstrahler und solches Zeugs.
20x LM3404 PSOP (SOIC w. heatslug), weil du es bist, für ... EUR 82.- 100x LM3404 PSOP (SOIC w. heatslug) gäbs sogar für nur ..... EUR 304.-
Man beachte den Anhang ;) 105€ Reingewin für eine "Durchreichung"
@Profigeier Bei Spörle kommt noch die Märchensteuer & Transport (..) drauf!!! @Bert-RAM Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber schonmal danke fürs Forschen.
Wegen den LED´s, da bekomme ich nächste Woche Bescheid. Ich hatte das schon länger vor, die LED´s von Cree mit in den Shop auf zu nehmen. Die Drossel von Würth ist kein Problem, ich bestelle da häufiger. Wegen dem LM3404 muss ich mal schauen, was ich da machen kann. Kannst mir auch ne Mail schreiben, dann mach ich dir ein Angebot über alles fertig.
Das kann man so nicht sagen. Ich bin kein Kunde von Spoerle, aber
erstens fehlt dort die MwST, wie Strahlemann schon schrieb, zweitens hat
er ihn nicht lagernd und drittens weiss er auch nicht wann er ihn
bekommt.
Mein Einkaufspreis - von einem Verwanten der in der Branche ist - liegt
(bei 100 Stk.) bei 2,84 inkl. Steuer, daher auch der Preis von genau
304,-. Einen Zwanziger mache ich dann Gewinn, das stimmt, aber ich hab
hier auch keine ICs zu verschenken, außerdem macht es Arbeit, und einen
Gewinn von deutlich unter 10% des Warenwerts halte ich für legitim.
Ich denke solche Preise entstehen alleine schon durch die kleinen Mengen und auch das Nichtgewerbe, welches dahinter steht. Man darf halt nicht erwarten, das man im Einzelhandel zu Großmarktpreisen einkaufen kann.
strahlemann wrote: > @Stephan Watterott > > Hat sich was wegen den LEDs und den Treibern ergeben? Erst mal zum Threat: ich kaufe bei: http://www.leds.de/ oder bei http://www.led1.de Ich habe eine nette Treiberschaltung gebastelt mit dem LT3755 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1769,P81080,D26364 Ich steuere damit 8 Stück Seoul Z-power P4 an. Die laufen an einem Li_Ion Pack mit 4Ah und 4S-Schaltung, also von 12-16,8V mit dem Treiber bei 1A. Ich habe die LED in Reihe geschaltet. ca. 23 V bei den LED ca. 23 W volle Kanne. ca. 82 Prozent Wirkungsgrad, leider noch schlecht, wird noch optimiert. Kühlkörper ca. 2 K/W notwendig. Montiert auf Leiterplatte mit Alu-Inserts. ( Also Löcher bohren lassen und Aluscheiben eingesetzt, dann geschliffen.) Soll mal ne Fahrradlampe werden, ist aber richig fies hell. Die Treiberschaltung ist doppelseitig, 24 x 30 mm und kann theoretisch locker 60W treiben. Ich habs aber bisher nur mit 24W getestet. Mach grad nen Redesign, wenns läuft, so in zwei Wochen kann ich das ja mal posten.
Hallo Frank B. Danke für deinen Vorschlag aber ich habe 24-28V also brauche ich nur eine Buck Stufe - und Linear ist meiner Erfahrung nach meist um Faktor 2-4 teurer als vergleichbares von National und Co. Auch kann ich TSSOP und co kann ich ganz gut von Hand löten. Aber diese QFNs sind nicht wirklich leicht von Hand zu löten besonders PIN 17 ;) Leider ist der aber auch nicht besser beschaffbar als mein angepeilter LM3404 Auch wollte ich die Treiber-Platine auf 2Lagiger FR4 aufbringen und die LEDs auf eine Separate "Kühlfläche" kleben. Ich habe gute Erfahrungen mit Mehrlagigen FR4 Platinen mit 35µ in bezug auf Temperatur-Abfuhr gemacht wenn man gute Hitze-DKs in die Leiterplatte intigriert und viel Kupfer aufbringt (im Sinne von Polygonen). Simple Switcher habe ich so schon mit 5A betrieben ohne zusätzliche Kühlkörper oder Alu-Platinen zu verwenden. Aber dennoch danke für den Vorschlag. Ich dachte schon an den NCP3065 (wohl ein Nachfolger der MC34063) aber der Schaltungsaufwand ist größer, wenn ich diesen per PWM dimmen möchte.
Hallo, Ich habe von Cree bie jetzt noch keine Antwort erhalten. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Also ich habe die Leiterplatte mit meinem Treiber separat von den LEDs aufgebaut. Für die Treiberelektronik brauche ich überhaupt keine Kühlung. Die Spule wird handwarm, der FET und der Chip bleiben kalt. Ich stimme Dir zu, das mit dem Thermal-Pad ist etwas heikel, ich habs bei uns in der Arbeit durch den Reflow-Ofen geschoben. Aber an sonsten sind QFN-Chips noch leichter zu löten, als SO-Chips... Ich habs selbst nicht geglaubt, ist aber so. Einfach mit dem Lötkolben an den Pins entlang, fertig. Als FET hab ich den IRF6635 gewählt. Der ist zwar etwas überdimensioniert, aber schon klein für die Leistung. Die Preise fand ich jetzt nicht so wild. Allerdings hab ich erst mal bei LT zwei gratis Muster geschnorrt :-) Der Treiber kann übrigens auch als Buck-converter betrieben werden...
So die Preise von Cree stehen immer noch aus. Würth Drossel 47µH / 1,42A (744776147 WE-PD2) 1,45 Euro / Stk ab 20 Stück - 1,35 Euro / Stk LM3404 im SO8 3,10 Euro / Stk ab 20 Stück - 2,95 Euro / Stk
Habe heute die Preise für die Cree LED´s bekommen. XREWHT-L1-WG-Q4-0-01 1-24 Stk 5,50€ / Stk 25-49 Stk 5,25€ / Stk 50-99 Stk 5,00€ / Stk
Wie im 8052 Forum notiert the best spent dime ever für alle die LED's in Serie schalten http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NUD4700-D.PDF Wolfgang
haben die LT oder LM Driver Vorteile gegenüber dem Zetex ZXLD1360 ? Habe jetzt auch mal ein bischen zu dem Thema gelesen und der ZXLD scheint auch eine gute Wahl zu sein, ist vor allem billiger als die meisten LM oder LT Treiber und eignet sich auch für PWM.
