Hallo Eagle-User, mit der Freewareversion kann ich ja keine Bauteile außerhalb der 80x100 anordnen. Ich benötige jetzt allerdings ein Board mit 43x120. Es sind drei Bauteile die ich mit der Freeware jetzt nicht anordnen kann. Die Platzierung kann ich auch nicht anders lösen, es handelt sich um ein Bedienpanel mit Drehencodern und 7-Segmentanzeigen. Kann man in einer "Kaufversion" die Teile anordnen und dann mit der Freeware die Leiterbahnen routen? lg Sammy
Sorry für den schlechten Titel, müßte heißen: Eagle - Freeware / Kaufversion: mögliche Platinengröße und Möglichkeit mit Freeware größere Boards zu bearbeiten
Hastu nich erst nen Fred dazu aufgemacht...? Beitrag "Bedienpanel layouten" Und nein, man kann die Programmmodule nicht untereinander mischen. Aber ja, du kannst natürlich nen Plan mit der kleinen Version anfangen und mit der großen dann fertigmachen. Wennde dann aber den großen Plan in der kleinen Version aufmachst, kannste die Bauteile über 8x10cm immer noch nicht neu plazieren. (Das ist dann, wie wenndu versuchst, in der kleinen Version ein einmal angefasstes Bauteil nochmal außerhalb der Grenzen zu parken, dann meckert Eagle ja auch)
ich muss die Bauteile ja nicht neu plazieren. Ich meinte die Teile in einer höheren Version plazieren und dann mit der Freeware nur das Routing der Leiterbahnen. Es sind halt nur 3 Teile, die nicht passen und die auf ein anderes Board aufzuteilen wäre von der Schaltung sehr aufwendig. lg Sammy
>Kann man in einer "Kaufversion" die Teile anordnen und dann mit der >Freeware die Leiterbahnen routen? Das geht.
Super, danke für die Info. Ich habe im Anhang mein aktuelles Layout angefügt, soweit wie ich es mit der Freeware anordnen konnte. - Abstand zwischen Segment 22 und 23 verdoppeln auf insgesamt 0,2inch (im Raster 0,025 inch sind das 8 "Kästchen") - Segment 1 rechts neben Segment 23, sowie die anderen Segmente auch angeordnet sind. - der 4. Drehencoder E12C mit dem Namen ENC4 mittig unter die 7-Segmentanzeigen, genau mit dem gleichen Abstand wie die Encoder links daneben. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand das Boardlayout im Anhang entsprechend anpassen könnte! Vielen Dank!!! lg Sammy
schreib ein skript mit den koordinaten, dann mach ichs. btw: einen zweiten thread hätts wirklich nicht gebraucht...
naja, ein etwas anderes Thema ist es schon, der Titel ist mir leider hier sehr misglückt. Das eine war eine allgemeine Frage, mit welchem anderen Layoutprogram man das vielleicht hinbekommt. Dies hier eine konkrete Eagle Frage. im Anhang das Script. Vielen Dank für die Hilfe, lg Samuel
Ich hab da ne verrückte Idee. Bei so wenig Bauteilen kann man ja diese im Masstab 1:10 verkleinert erstellen. Dann platziert und layoutet man, alles im Masstab 1:10. Dann druckt man einfach 10:1 aus. Fertig! Und alles voll legal mit der Freewareversion. MFG Falk
@Falk: ich hab mal versucht, die Packages inner Bibliothek per ULP zu skalieren, nur find ich keinen Weg, z.B. Rechtecke und einfache Linien aus dem ULP heraus zu verschieben.
