Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku Lade/Entladestrom messen. Eifnache Lösung!
von Kim S. (Gast)
ich komme infach nicht weiter.
Ich benötige am besten ein fertiges IC oder OPAmp der mir den
Lade/Entladestrom über einen Shunt verstärkt.
Der Messbereich soll bis 100A gehen!!
Gemessen wird im Massezweig.
Die Stromversorgung erfolgt durch die gleiche Stromquelle!!
WICHTIG ist das mir das IC auch gleich die Polarität anzeigt!
Also ob gerade geladen oder entladen wird!
von Jupp (Gast)
Shunt
von Markus (Gast)
Du bist ein blöd Jupp!
von Klaus R. (klaus2)
...und wo ist jetzt das Problem? Nutz mal die SuFu!
Shunt bis 150A gabs hier neulich, Verstärkung mit "Vorzeichen" gibts
auch hier & da im Forum.
Klaus.
von Matthias L. (Gast)
Ein IC?
TLC274.
Mit diesem 4fach OPV baust du eine aktive Gleichrichterschaltung auf.
Diese verstärkt die Spannung über dem Shunt auf ein dem ADC-Eingang
geeignetes Maß und mit nur einem positiven Vorzeichen.
Weiterhin baust du dir ein Vorzeichen-komparator auf, der dir
Laden/Entladen anzeigt..
=> ein IC und etwas drumrum
