Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster als Schalter in C
Autor: Scary (Gast)
halli hallo!!
bin Anfänger und hab folgendes Problem will mit einen Taster einen
ausgang ein und einen ausschalten und bei nochmaligem schalten der
tasters den anderen wieder aus und den anderen an
wie gesagt das problem ist der taster ich hab jetzt das schon einige
stunden probiert und ich kappier das einfach nicht naja jeder anfang ist
schwer!!!
danke
P.S.: hab den Atmega8
Autor: Peter Dannegger (peda)
Autor: Scary (Gast)
ich glaub das wurde jetzt falsch verstanden ich will beim ersten mal
schalten ausgang an
beim nochmaligen schalten ausgang aus!
Autor: Gast (Gast)
Der Hinweis war schon richtig...
Wenn Du den Taster entprellt hast, kannst Du bei jedem erkannten
Tastendruck einen beliebigen Pin toggeln ^= (1 << PortX)
alternativ kannst Du alles auch ohne µC mit nem Flip Flop aufbauen
Nein, vollkommen richtig.
Das eine Codebeispiel enthält unter anderem exakt was Du willst.
Peter
Autor: Scary (Gast)
danke erstmal jetzt hab i noch 2 kleine fragen
   > Tasterport und Tasterbit sind sozusagen die PINs bzw das PORTD z.
Bsp. oder
   > brauch ich dafür aller 4 zustände oder geht das einfacher auch?
Autor: Scary (Gast)
kann mir jemand die schritte genauer erklären bring es einfach nicht hin
mfg
Autor: Scary (Gast)
kann mir niemand helfen wo bzw wie kann ich da den ausgang beschalten??
sry dass ich so lästich bin
mfg scary
Lies Dir alles mal ganz in Ruhe durch, guck Dir auch mal die anderen
Links am Ende des Artikels an.
Erzähl mal, wie so Deine Vorkenntnisse bezüglich HW/SW sind.
Eventuell mußt Du vorher noch etwas Grundlagen lernen.
Peter
Autor: Gast (Gast)
Den Pin als Ausgang definieren (DDRx) und dann das jeweilige Bit Im
entsprechenden PORT Register bei jedem erkannten Tastendruck
toggeln(invertieren)
PORTB ^= (1 << PB0)  //Port B, Pin(Bit) 0 wird invertiert
Beim Taster warten bis ein Tastendruck erkannt wird und dann mit nem
Timer einen Moment warten damit keine Prellen als mehrfach Tastendruck
erfasst wird. Wenn nach dem 'Moment' immer noch der Taster gedrückt ist
er erfolgreich erkannt und du kannst daraufhin das Pin toggeln.
