Hallo, ich habe als Option :-) Shunt, OPAmp Rail to Rail(LM324) LLFET 3803. Wenn es einfacher ginge, um so besser. Wie kann ich jetzt einen Ladestrom so auf ca. 10A begrenzen. ICh denke mit einem LL Fet oder BUZ 11 ist es einfacher als mit einem Transistor möglich, da man diesen direkt ansteuern kann. Hat da jemand eine einfache Idee?
@ Kim Schmidt (corado) >ich habe als Option :-) Shunt, OPAmp Rail to Rail(LM324) LLFET 3803. >Wenn es einfacher ginge, um so besser. Statt OPV tut es ein einfacher Transistor, der über den Shunt angesteuert wird. Nachteil, man braucht ~0,7V über dem Shunt, macht bei 10A knackige 7W. Also doch OPV. MfG Falk
nä, ein wenig Regelung sollte schon da sein :-) Da es für eine Akkuladung ist, spielt es natürlich keine Rolle ob es nun 8 oder 15 A sind, nur sollte es so in etwa stimmen. Glühlampen lassen sich so schlecht kühlen :-)
>Da es für eine Akkuladung ist, spielt es natürlich keine Rolle ob es nun >8 oder 15 A sind, nur sollte es so in etwa stimmen. Nimm einen Trafo, der nicht mehr bringt...
habe aber nur den 11-18Volt 40A Netzeil! Uns zu schwer sollte es auch nicht werden. Also eine Regelung
>habe aber nur den 11-18Volt 40A Netzeil! Das ist aber schwerer als eins mit 10A. Sowohl vom Gewicht als auch vom Austausch im Vergleich zu >Also eine Regelung
warum nicht? ok ist kein rail aber egal reicht. voll durchsteuern braucht es sowieso nicht
Lies dir das mal durch: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm besonderst diesen Abschnitt: Der FET-Konstantstromzweipol Müsste halt für 10 A dimensioniert werden.
auweia, wieso? Soll es ein reines Ladegerät werden, würde ich folgenden Weg versuchen: -Messung mit Shunt -OP-Schaltung (noch keine Ahnung wie) -Regelung auf die Spannungseinstellung des Netzteils. Wozu noch ein Stellglied reinbasteln, wenn es schon eines da ist?
äh, nicht ganz, ich glaube das würde doch recht heiß werden oder?? na egal, ich mache es mit nem Atmel, sobald der Programmer endlich eintrifft da mein anderer hinüber ist
Wird nicht so toll falls der Fragesteller einen 6V-Akku laden will ;)
hmm, ja, an die regelug des Netzteils wäre durchaus eine möglichkeit, nur wollte ich an meinem nicht rumbasteln. Mein Problem sit eigentlich nur, ich habe noch nie ein soll ist vergleich mit einem OP realisiert. ISt das ein einfaher Komperator? Wie stell ich den soll Wert ein. Wie regelt er?? Geladen wird ein 12V Block, aber auch 6V wären ja durchaus mit LLModFet möglich, gerade so..
Ohne Eingriff in die Regelung wird es aber auch sehr aufwendig, da Du dann die Spannung verheizen musst. Im Worst-Case Fall, d.h. Kurzschluß liegen am Strombegrenzer dann die 10 Volt an und es fließt der begrenzte Strom von 15 Ampere ==> 150 Watt müssen abgeführt werden! Bei Interesse kann ich mal meine alte Schaltung heraussuchen, welche einem PC-Schaltnetzteil eine einstellbare Spannungs/Strom-begrenzung verpasst, wobei dort in den Regelkreis des Netzteils eingegriffen wird und so die Verlustleistung am Ausgangstransistor immer entsprechend klein ausfällt.
nä, ist nicht interessant. Ich hoffe das meine Reichelt Bestellung hetue eintrifft, dann aht sihc das soiwso erledigt. Bei mir handelt es sich aber nicht um ein PC Netzteil sondern um ein Meanwell. Dort iat die Spannung schon regelbar, nur müßte ich die Kabel für das Poti rauslegen. egal
