Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 beim start zurücksetzen?
von Fritzele (Gast)
wenn ich den Strom meines ATMega8 anschalte, oder ihn über den reset-pin
zurücksetze, muss ich dann die register, oder sonstige speicher manuell
auf 0 zurücksetzen? oder macht das der atmega8 dann automatisch?
Fritzele
von Falk B. (falk)
@  Fritzele (Gast)
>auf 0 zurücksetzen?
Wenn das dein Programm braucht, dann ja.
Nein. Nur die IO-Register haben definierte Resetwerte.
MFG
Falk
von ich (Gast)
Ich versteh den Sinn der Frage nicht.
Die Voraussetzung das Programme stabil laufen ist doch, dass das
ausgeführte Programm "Herr der Register" ist und nicht irgend ein
Zufallsprodukt bei der Initialisierung.
von Igor M. (bastel-wastel)
Register beschreibt man häufig so, dass man nur bestimmte Bits setzt und
andere in Ruhe lässt. Falls durch das vorige Programm ein Bit gesetzt
hat und der µC resettet wird, dann würde er ja nicht mehr richtig
funktionieren.
Hoffe ich hab mich nicht zu unverständlich ausgedrückt. Soll heißen,
dass - wenn Register nicht zurückgesetzt werden - bei der
Initialisierung das ganze Register beschreiben sollte und nicht nur
einzelne Bits.
Beim RAM sollte man halt beim Arbeiten mit Pointern im Hinterkopf haben,
dass das RAM beim Reset nicht gelöscht wird und der RAM nicht leer ist.
von Falk B. (falk)
@  ich (Gast)
Ganz einfach. Variablen müssen initialsiert werden, meist mit Null.
Eben, die könnte aber schon per Hardware erfolgen. Ist aber nicht so.
@ Igor Metwet (bastel-wastel)
Hast du aber. Und Unsinn ist es ausserdem. ;-)
Hat mit Pointern nix zu tun.
MFg
Falk
Wenn man mit Pointern auf eine Speicherstelle zugreift, dann kommt da
der Wert raus, der da drin steht und der Wert ist nach einem Reset auch
noch drin.
Inwiefern? So unverständlich kann es nicht gewesen sein, wenn du es als
Unsinn bezeichnest.
Laut deiner Beschreibung sind Register der Peripherie nach einem Reset
noch beschrieben. Also kann Blödsinn rauskommen, wenn nur einzelne Bits
gesetzt werden.
