Hallo Suche eine Möglichkeit, um auf einen 8 bit breiten Bus - System die aktuelle Uhrzeit ein zu lesen. Die Schaltung / Modul, sollte welche auf dem Bus sitzt und sollte die Zeit selbständig weiterführen und auch nach Spannungsausfall die aktuelle Zeit weiter führen Gruß Harald
Probiers mal mit ner RTC wie z.B. der DS1302 oder so. Der geht über I²C und man kann eine Batterie dranhängen sodass der DS1302 mit der Zeit weitermacht obwohl kein Strom mehr da ist. Außerdem brauchst du da nur 3 Portpinns und nicht das Ganze Port. Gruß Lightning
Hallo Danke für die Nachricht. An so was dachte ich auch, aber nur das Ganze in 8Bit ohne I2C. Mein ganzes System ist modular auf 8 bit aufbegaut. Gibt es da nicht die Möglichkeit das ganze umzusetzen? Gruß Bernhard
kommt auf den Aufwand an, du könntest einen uP einsetzen der laufend den RTC ausliest und auf RdEn reagiert und die 8Bit auf den Datenbus legt. grüsse leo9
