Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC/AT Keyboard verhält sich nicht wie erwartet
Autor: Florian (Gast)
versuche gerade ein altes PC/AT Keyboard mit dem Atmel anzusteuern.
Leider verhält sich das Keyboard nicht wie erwartet.
Ich habe das Clock Signal an INT0 und die Datenleitung an einem weiteren
Portpin. Ich kann das Signal auch dekodieren. Einige Scancodes
funktionieren (z.B. 0x29 für Space, 0x1c für A, etc.). Aber manche
Sachen verhalten sich anders, als ich es gelesen habe.
Z.B. die Pfeiltasten oder die Home/Ende Tasten, etc. senden alle den
Code 0xE0, aber danach kein weiteres Byte, was nachdem was ich gelesen
habe aber bei Tasten mit "extended code" so sein müsste. Ausserdem wird
beim loslassen einer Taste lediglich 0xF0 gesendet, aber nicht
nocheinmal der Code der Taste die losgelassen wurde.
Ich habe das ganze mit zwei verschiedenen Tastaturen ausprobiert, daher
denke ich, dass es an meiner Software liegen könnte.
Ausserdem habe ich gelesen, dass es verschiedene "Betriebsmodi" für
solche älteren Tastaturen gibt. Bin ich eventuell im falschen? Wie änder
ich den?
Danke schonmal!
Gruss
Florian
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sehr alte Tastaturen haben u.U. einen anderen Scan-Code Satz. Die mit
Mini-Din-Stecker (PS2) starten alle in dem Code-Satz, den Du beschrieben
hast und es sollte keine Probleme geben, selbst wenn die Tastatur nicht
initialisiert ist. In dem Fall liegt´s dann wirklich an Deinem Programm.
Hmm. Aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Die Pfeil Hoch und Pfeil
Runter Taster erzeugen exakt die gleichen gesendeten Bytes. Wie soll der
PC denn da unterscheiden welche Taster gedrückt wurde?
Autor: Klaus R. (klaus2)
...wie decodierst du das PS2 Signal denn?
Geht das evtl über Hyperterminal o.ä.?
Klaus.
Ich habe die Clock an einem Interrupt Pin. Ich lese die 11 Bits (Start,
8 mal Payload, Parity, Stop) bei jedem Interrupt ein und schreib den
Payload in eine Variable. Den Payload dekodieren mache ich garnicht, ich
schicke einfach die empfangenen Bytes per UART an den PC um sie
anzuzeigen. Und wenn ich Pfeil hoch oder Pfeil runter drücke auf der
Tastatur, kommt das gleiche am PC an, etc..
Werd es nachher mal mit einer PS2 Tastatur testen. Im moment habe ich
hier zwei alte Tastaturen mit dem größeren Stecker..
Autor: S. Seegel (energizer)
Da ist auf jeden Fall ein Fehler in Deinem Code; bestimmte Tasten
erzeugen beim Drücken einen Scancode, der aus mehr als einem Byte
besteht, die Pfeil-nach-oben-Taste z.B. 0xE0 0x48. Scancodes die mehr
als 1 Byte haben fangen immer mit 0xE0 an.
Scancodes der jeweiligen Taste findest Du z.B. hier:
http://www.marjorie.de/ps2/scancode-set1.htm
Stefan
Autor: Flo (Gast)
habe es jetzt nochmal probiert. Sieht schon etwas besser aus (z.B. wird
bei den Pfeiltasten jetzt der korrekte Scancode gesendet). Aber
irgendwas funktioniert hier immernoch nicht so wie es soll, habe ich das
Gefühl.
Könnte jemand bitte mal meinen Code ansehen? (Anhang)
Danke!
Gruss
Flo
Autor: Flo (Gast)
Ich habe das Gefühl, dass ich jedes zweite Byte verliere.
Z.B. sollte die "Pause" Taste ja den Scancode "E1 14 77 E1 F0 14 F0 77"
generieren. Bei mir kommt aber nur "E1 77 F0 F0" an.
An der Tastatur liegt es definitiv nicht. Habe schon 4 verschiedene
Tastaturen getestet.
Wäre schön, wenn jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte!
Danke!
Autor: Flo (Gast)
Okay, habe das Problem gelöst. Blockierende Aufrufe für langsame UART
Routinen sollte man nicht in zeitkritischen ISRs aufrufen :-)
