Forum: Compiler & IDEs code Optimierung bei 32 bit Variablen
von Susan H. (zerrome)
hallo,
ich frag mich grade wie man diese zeilen besser hinbekommt?
while(!((i==0xfffffff&&fat.fatType==32)||(i==0xffff&&fat.fatType==16))){
  i=fat_getNextCluster(i);
wobei fat.fatType ein unsigned char ist und i ein unsigned long int...
das muss besser gehen oder?
von Peter (Gast)
Was meinst Du mit besser?
von Gast (Gast)
So allgemein wird man da nicht sagen können. Was für eine Platform?
8Bit, 32Bit?
Schuss ins blaue: Der Compiler wird das mit Optimierungen schon gescheit
machen.
von Peter (Gast)
Vieleicht so:
if (fatType==16) i_max=0xffff;
if (fatType==32) i_max=0xffffffff;
while(i != i_max)
hallo,
avr-gcc ist der compiler und die plattform atmega 8 bit.
@ Peter
auf die idee bin ich noch nicht gekommen, das vorher klarzumachen und
die schleife dann einfach laufen zu lassen...
probier ich gleich mal aus, danke.
weitere vorschläge trozdem willkommen :)
wow,
als while schleife 64 bytes als do while mit kleiner änderung, bekomme
ich den schleifen teil von 92 bytes auf 40 runter, das hat sich gelohnt
von Peter (Gast)
Du musst Dir noch überlegen ob fatType noch andere Werte als 16 oder 32
annehmen kann, bzw. was dann passieren soll.
Falls dann als default immer i_max = 0xffff sein soll, würde das
Programm folgendermassen noch etwas kürzer:
if (fatType == 32)
  i_max = 0xffffffff;
else // alle anderen Werte
  i_max = 0xffff;
while(i != i_max)
es gibt nur 32 und 16, von daher ist das genau so wie du schreibst ok.
diese prüfung auf 32 oder 16 mache ich dann jetzt nur ein mal bei der
initialisierung, danach ändert sich ja nix mehr...die schleife
allerdings hab ich hier und da mehrmals im code, was jetzt schon
wesentlich kleiner wird. vor allem dann noch so, wenn i lokal und i_max
global ist:
  do{
  }while(i!=i_max);
