Ich möchte eine VPN Verbindung unter XP Home einrichten, dazu gehe ich in den "Assistent für neue Verbindungen" --> "Weiter" --> "Verbindung mit dem Netzwerk am Arbeitsplatz herstellen" --> "Weiter". Nun gelange in das Auswahlfenster in dem ich "DFÜ-Verbindung" oder "VPN-Verbindung" auswählen soll. Aber beide Felder sind bei mir ausgegraut, ich kann nichts auswählen. Liegt das an XP Home oder an irgend welchen anderen Einstellungen? (Mit Googeln bin ich nicht weiter gekommen). Unter XP Professional gab es keinerlei Probleme bei der Einrichtung.
B. Jue, XP Home unterstützt keine Fernsteuerung über Netzwerk. Für VPN ist XP Professional erforderlich. Ciao, Yagan
Das hat nix mit VPN zu tun, eher mit VNC.
Für die Uni benutze ich den VPN Client von Cisco unter WinXP.
Ich weiß jetzt nicht, ob es mit XP-Home tatsächlich nicht geht. Aber mit XP Pro Light (wie in c't, Ausgabe 15/2005 beschrieben, siehe auch in http://www.wintotal.de/Tipps/index.php?id=1144 ), sind die Felder nicht ausgegraut. Achtung, die 'Umwandlung' ist zurückzunehmen, wenn SP3 eingespielt werden soll, kann aber danach wieder vorgenommen werden. Das könnte dein Problem lösen, ohne dass du eine Pro-Version beschaffen musst.
dann nimm eben einen VPN CLient wie zB. OpenVPN. Oder Dein Router kann sowas. wie zB. Netgear DG834. Dann ist es egal ob Honme oder Pro. Allerdings ist eine Anmeldung am AD wieder nur mit Pro möglich. Es sei denn Du kennst Dich mit dem Net Befehl aus. Dann gehts auch mit Home. :-))
Ich greife dieses Thema noch mal auf: B. Jue wrote: > Ich möchte eine VPN Verbindung unter XP Home einrichten, dazu gehe ich > in den "Assistent für neue Verbindungen" --> "Weiter" --> "Verbindung > mit dem Netzwerk am Arbeitsplatz herstellen" --> "Weiter". Nun gelange > in das Auswahlfenster in dem ich "DFÜ-Verbindung" oder "VPN-Verbindung" > auswählen soll. Aber beide Felder sind bei mir ausgegraut, ich kann > nichts auswählen. Liegt das an XP Home oder an irgend welchen anderen > Einstellungen? (Mit Googeln bin ich nicht weiter gekommen). Ich habe das ganze jetzt auf zwei anderen Rechnern mit XP Home problemlos hinbekommen. Also an XP Home liegt es nicht. Hat jemand eine Idee, welche Einstellungen (vielleicht Registry?) dafür sorgen, dass bei mir die Auswahlpunkte "DFÜ-Verbindung" und "VPN-Verbindung" ausgegraut sind? Ich bin als Adminstrator angemeldet.
Mein Problem ist nun gelöst: Die Felder "DFÜ-Verbindung" und "VPN-Verbindung" waren ausgegraut, weil bei mir der Dienst "RAS Verbindungsverwaltung" nicht gestartet wurde. Die Ereignisanzeige stand voll mit fehlerhaften Startversuchen. Das hing letztendlich damit zusammen, weil sich Service Pack3 und eine ältere Version des 0900 Warners nicht vertragen haben. Nachzulesen hier (im hinteren Teil des Threads): http://www.meinews.net/windows-t191783.html
