Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm aus Tutotial Eeprom Fehlermeldung
von Jürgen (Gast)
habe versucht aus dem Tutorial das Programm EEprom nach Mega 8
umzuändern aber ich bekomme immer bei den Befehlen
        ldi r19, HIGH(address)              ; Adresse laden
        ldi r20, LOW(address)
Eine Fehlermeldung Undifinierd Variabel
Was kann das sein ?
Vielen Dank im vorraus
Jürgen
anbei noch der vollständige Code
.include "m8def.inc"
.def temp             = r16
.def address          = r17
.def data             = r18
.def temp1            = r19
.def Temp2            = r20
.def temp3            = r21
           ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPL, temp
           ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPH, temp
           ldi temp, 0xFF    ;Port C = Ausgang
           out DDRC, temp1
            rcall lcd_init     ;Display initialisieren
           rcall lcd_clear    ;Display löschen
           ldi temp1, 'M'     ;Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
           ldi temp1, 'e'     ;Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
        rcall eep_print
loop:   rjmp loop
eep_print:
        out EEARH, r19
        out EEARL, r20
        sbi EECR, EERE                    ; Lesevorgang starten
        in data, EEDR                     ; gelesenes Byte nach
"data"
        tst data                          ; auf 0 (Stringende testen)
        breq eep_print_end                ; falls 0, Funktion beenden
        rcall lcd_data                    ; ansonsten Byte senden...
        inc address                       ; ... Adresse um 1
erhöhen...
        rjmp eep_print                    ; ... und zum Anfang der
Funktion
eep_print_end:
        ret
.include "m2.asm"            ;LCD-Routinen werden hier eingefügt
.eseg
text1:
.db "Strings funktionieren auch ", 0
von Hagen (Gast)
als HIGH(addess), LOW(address) musst du die Address von text1 einsetzen,
also HIGH(text1) und LOW(text1). Du must ja diese Addresse auch auf
Daten im EEPROM zeigen lassen.
Gruß Hagen
von Jürgen (Gast)
vielen Dank, manchmal übersieht man die kleinsten Fehler. Habe noch ein
Bug entdeckt aber trotzdem habe ich nur einen schwarzen Balken, was
kann das sein?
Jürgen
.def temp             = r16
.def address          = r17
.def data             = r18
.def temp1            = r19
.def Temp2            = r20
.def temp3            = r21
RAM-Adresse
           out SPL, temp
RAM-Adresse
           out SPH, temp
           out DDRC, temp1
           rcall lcd_data
           rcall lcd_data
       ldi r19, HIGH(text1)              ; Adresse laden
       ldi r20, LOW(text1)
        rcall eep_print
loop:   rjmp loop
eep_print:
        out EEARH, r21
        out EEARL, r20
        in temp1, EEDR                     ; gelesenes Byte nach
"data"
        tst temp1                          ; auf 0 (Stringende testen)
        inc r19                           ; ... Adresse um 1
erhöhen...
        inc r20                           ; ... Adresse um 1
erhöhen...
Funktion
eep_print_end:
        ret
.eseg
text1:
von Uwe (Gast)
Hi!
Schwarzer Balken? Da wird wohl das
<lcd_init     ;Display initialisieren
falsch sein,oder der Kontrast ist zu hoch.
MFG Uwe
