Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transformator auf Platine integrieren
Autor: Lutz (Gast)
Hallo Forum,
ich hab jetzt schon eine Stunde im Forum gesucht aber noch nichts
passendes gefunden. Ich benötige für meine Schaltung ein Transformator
da 230 V angeschlossen werden sollen. Dieser Transformator muss mit auf
die Platine. Das alles kommt dann in ein Industriegehäuse.
Zu meinem Plan:
Ich wollte einen einfachen Printtrafo nehmen (zb. Reichel 304.06-1,
2EUR) und die 6V Ausgangsspannung an eine Stabilisierungsschaltung mit
einem LM2940CT5 betreiben. Ist das ein Effektiver (Stromsparender) weg?
Die Schaltung ansich benötigt kaum Strom, da nur ein Mega32, 2
Schieberegister und ein Max323 versorgt werden müssen.
Kann man das einfach so machen oder gibt es da noch etwas zu beachten?
Danke schonmal für Eure Tipps!
Gruß,
Lutz
Autor: Patrick (Gast)
Die 6V Ausgangsspannung erst noch gleichrichten. ;-)
Autor: Der Ludden (luttenhamburg)
Oh ja stimmt! Danke für die Anmerkung.
Das hatte ich jetzt tatsächlich vollständig ignoriert :D
Gibt es da einen Gleichrichter der sich bewährt hat?
Vielleicht kennt ja auch jemand einen guten Link zu einer Seite die sich
damit beschäftigt.
Liebe Grüße,
Lutz
Autor: Jochen R. (josch90)
Nunja, ich glaub kaum dass es da große Unterschiede gibt, such dir
einfach einen Brückengleichrichter mit der passenden Spannung und dem
passenden Strom un dann kann eigendlich nix schief gehn
Autor: Carsten (Gast)
... oder nen Hq-Gleichrichter der ist so schnell
    durch nichts zu töten!
Autor: Klaus (Gast)
Ich nehme an, es ist Dein erstes Projekt (Platine) mir 230V~ drauf ?
Autor: HildeK (Gast)
- Du solltest dich über die erforderlichen Abstände der 230V-Seite zu
jeglichem Potential auf der Niederspannungsseite informieren.
- Du solltest dich über die Leitungsquerschnitte auf der Primärseite
informieren - ist u.U. abhängig davon, welche Sicherung eingebaut ist.
Es gibt auch Stellen vor der Sicherung, hier können im Fehlerfall
große Ströme fließen. Wird das Teil an einer Steckdose betrieben, kann P
auf beiden Polen vorkommen.
- Du solltest dich über die notwendigen Maßnahmen der Schutzart
informieren.
Das sind einige Sicherheitsfragen. Es gibt sicher noch weitere.
Danke für die schnellen Antworten und Tipps.
Es ist das erste mal das ich so etwas benötige, deswegen habe ich da
noch überhaupt keine Erfahrungen. Vielleicht ist es auch sinnvoller die
Spannungsversorgung auf einer separaten Platine zu machen. Fest seht nur
das es alles in einem Gehäuse seien soll.
Wie löst ihr solche Sachen? Gibt es eventuell günstige Fertigmodule die
man benutzen könnte?
Gruß,
Lutz
Autor: Klaus R. (klaus2)
Mist, das wollt ich auch sagen...innerlich hab ich schon über beide
Backen gegrinst :)
Klaus.
und was ist ein hq-Gleichrichter?
aha
@ Lutz Maichel (Firma Keine) (luttenhamburg)
das klingt ehlich.
Wenn Du keine Erfahrung mit dem Selbstbau hast, stehst Du
vor einer Klippe von Vorschriften und Verordnungen.
(bin kein Ordnungsapostel)
Nimm bitte am Anfang eine Wandwarze.
ansonsten 230V Zeug auf LPs mindestens 10mm von anderen
Leiterzügen weg. Beim Testen bitte erst Stecker Stecker
ziehen dann anfassen.
ein Hq-Gleichrichter ist ein Quecksibergleichricher,
der mit hohen Spannungen und hohen Strömen betrieben wird!
Das war eine Anspielung auf das Deine Unerfahrenheit.
Sorry Carsten
Autor: mäxchen (Gast)
Man könnte auch ein kleines Schaltnetzteil nehmen, dann entfällt die
Sache mit den Gleichrichtern und Spannungsreglern.
Wenn das ganze eh in ein Gehäuse kommt, könnte man auch ein
Ringkerntrafo am Gehäuseboden anschrauben, dann musst du auch keine
Leiterbahnen mit 230V machen.
Übrigens: Schaltnetzteile sind die effizienteste Variante.
Hallo Carsten,
danke für den Hinweis. Ich weis das Strom gefährlich ist, keine Angst ;)
Ich denke ich werde das ganze jetzt tatsächlich mit einem separaten
Netzgerät lösen da es einfacher, sicherer und billiger ist. Fertige
Netzgeräte gibts ja zum Glück wie Sand am Meer.
Hatte die Hoffnung das es da eine einfache Grundschaltung für dieses
Problem gibt, die ich eventuell nur noch nicht gefunden hatte. Aber
scheint ja doch etwas komplizierter zu werden.
Btw.: Was ist denn nun ein HQ-Gleichrichter?
Gruß,
Lutz
:) das geht ja schnell hier. Hätte die Seite noch nicht aktualisiert.
Danke für eure Hilfe!
HQ-Gleichrichter = Quecksilbergleichrichter
Gabs mal in grauer Vorzeit als es noch keine Halbleiter gab
die hohe Ströme und Spannung aushalten konnten.
siehe mal im Wiki unter Gleichrichterröhre.
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Ihr meint wohl alle eher einen Hg-Gleichrichter. Hq gibts nicht; das
chemische Symbol von Quecksilber ist Hg (von lat. hydrargyrum).
Gruss
Autor: u=r*i (Gast)
yes sir
@ Tobias Plüss (hubertus)
kennst Du "Hg Lampen" oder "Hq Lampen"?
Also ich kenn nur Hg-lmapen.
Es gibt wohl beide. HQ steht für 'Hochspannungs-Quecksilber'.
Für HQ-Lampen gibt es Angebote - für Hg-Lampen habe nichts gesehen.
Hg-Gleichrichter sind wohl diese hier:
http://www.hts-homepage.de/Klingerpark/Klinger5.html
Unter HQ-Gleichrichter gibt Google gar nichts her. Somit sehe ich die
Chance, dass es solche gibt, als gering an.
ich gebe mich geschlagen.
ich mein die blau-violett leuchtenden, mannshohen Dinger
die in den 70zigen problemlos 380V mit 20KA gleichrichten
konnten. (Punkt)
