Hallo! Bin auf der Suche nach einem Funkmodul welches ein Signal über eine Reichweite von ca. 500m - 1km senden kann und zugleich ohne große Antenne auskommt. Das einzige was ich bisher gefunden habe, ist das Bluetooth Ezurio, es ist jedoch zu teuer. Hat jemand ne Ahnung ob es etwas ähnliches gibt was günstiger ist?! Danke euch!
Wie wäre es damit: http://www.digi.com/products/wireless/point-multipoint/xbee-pro-series1-module.jsp Die XBEEs reichen RS232 Daten im einfachsten Fall transparent durch, können aber auch mehr z.B. Netzwerke
Harald wrote: > Die XBEEs reichen RS232 Daten im einfachsten Fall transparent durch, > können aber auch mehr z.B. Netzwerke Meinst du wirklich, mit einem Xbee kommt man 1 km weit? Nach allem, was ich gelesen habe, eher nicht. Mit zwei RCB230 http://www.dresden-elektronik.de/shop/prod68.html schafft man es in der Hauptstrahlrichtung der Antennen im Freiraum (also kein Baum im Weg!) gerade mal so, aber da hat die Antenne theoretisch 6,5 dBi Gewinn, und der AT86RF230 hat 6 dB mehr Empfindlichkeit im Empfänger als der CC2420 der Xbee-Module. Für eine praktische Anwendung halte ich aber 1 km für unrealistisch, und 500 m sehr grenzwertig. Die Forderung "kleine Antenne" beißt sich nun mal prinzipiell mit der Forderung nach einer großen Reichweite, allein auf Grund der Physik. Wenn die Antennen ein wenig größer sein dürfen, hätte vielleicht 868 MHz eine noch praktikable Chance: http://www.dresden-elektronik.de/shop/prod78.html Wenn die Antennen noch größer sein dürfen, kann man auch 433 MHz in Betracht ziehen. Allerdings ist dort der Wildwuchs größer, und es gibt zwischen ,,Empfänger fast taub'' bis zum Supergerät wohl alles auf dem Markt.
Hi, hat Dresden Elektronik die Module hergestellt oder sind das Eval.Module von Atmel ? Grüße.
Gerhard wrote: > hat Dresden Elektronik die Module hergestellt oder sind das Eval.Module > von Atmel ? Da Dresden Elektronik auf der Leiterplatte steht, wohl eher ersteres.
Hi, steht doch nur auf einem Modul, soweit ich das sehen kann. Eine Zulassung der Module kann ich auch irgendwie nicht finden. Darf man den RF-Kram dann selbst Abnehmen lassen ? Grüße.
Gerhard wrote: > hat Dresden Elektronik die Module hergestellt oder sind das Eval.Module > von Atmel ? Beides. ;-) Diese Eval-Module von Atmel wurden schon immer von Dresden Elektronik hergestellt. Atmel vertreibt sie selbst aber nicht mehr (sie haben sich auf den Raven und Konsorten konzentriert), sodass Dresden Elektronik sie nun eigenständig vertreibt.
Gerhard wrote: > Eine > Zulassung der Module kann ich auch irgendwie nicht finden. Sowas gibt es in EU-Land nicht (mehr). Hier gibt es eine Konformitätserklärung, die aber letztlich für Module keinen rechten Sinn hat, da der Hersteller des fertigen Geräts ja eine solche abgeben muss. > Darf man den > RF-Kram dann selbst Abnehmen lassen ? Du musst erklären, dass dein Gerät sich an alle einschlägigen Bestimmungen hält. Wie du dieses Wissen erlangt hast (und welche Bestimmungen das sind) ist mehr oder weniger dein Bier. Im Falle von Unstimmigkeiten wird man dir aber genau auf den Zahn fühlen, wie du zu deiner Aussage gelangt bist...
