Hallo liebe Leute, ich komme gleich zur Sache, und zwar suche ich einen Drehzahlregler für eine Eingangsspannung bis ca. 450 Volt DC. Es soll damit ein sensorloser BLDC-Motor geregelt werden. Die Eingangsspg. für den Drehzahlregler liefert ein Netzspannungs-Gleichrichter (230Volt) ohne Zwischenkreiskondensator, d.h. die Spannung pulsiert mit 100Hz. Das einzige was ich gefunden habe, sind die Modellbausachen, die aber nur für kleinere Spannungen gedacht sind. Vielen Dank Grüße Jay
Die Beschreibung passt auf einen klassischen Frequenzumrichter mit Lichtstromeinspeisung.
Verstehe ich das richtig, dass mit der Lichtstromeinspeisung nur ein Eingang des Frequenzumrichters benutzt wird? Das mit dem Ausgang des Umrichters verstehe ich nicht so ganz. Mir fehlt da wohl noch das Verständnis. Der BLDC-Motor ist doch ein Gleichstrommotor, aber ich lese die ganze Zeit etwas von den 3 Phasen des BLDC-Motors, von denen immer zwei an (Gleich-)Spannung gelegt werden, oder? Wie passt das dann mit dem Drehstromsystem am Ausgang des Frequenzumrichters zusammen?
>Lichtstromeinspeisung nur ein Damit ist gemeint, dass der FU mit 230V, also zwischen einem Aussenleiter und dem Neutralleiter, arbeitet. >lese die ganze Zeit etwas von den 3 Phasen des BLDC-Motors Solche Motoren haben drei, um 120° versetzte, Wicklungen. Diese müssen mit Sopanungen beaufschlagt werden, die ebenfalls um 120° versetzt sind. Im Modellbaubereich wird das mit Rechteckspannung gemacht. Der einfachen Ansteuerung liegen auch Nachteile gegenüber. Deshalb werden bei kommerziellen/größeren Motoren Drehstrom (aus FUs) verwendet. Diese modellieren das Sinus-Drehfeld mit PWM nach.
Danke erstmal für die Info, wir machen erstmal Schluss für heute, ich werde morgen nochmal schreiben. Gruß Jay
Hallo, also der Einsatz eines FUs ist wohl zu teuer. Gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, mit der man auf 230V-Ebene den BLDC-Motor speist. Wechselstromnetz (1-phasig) --> Regler (230V) (3-phasig) --> BLDC-Motor
Ja:
Wechselstrommotor, stufenloses Getriebe, Synchrongenerator BLDC Motor.
Sonst bleibt nur der FU! In welcher Art auch immer.
Es sei denn, es ist nur eine Frequenz gefordert: Direkt ans
Drehstromnetz damit.
Hallo Matthias, da wir einen sensorlosen BLDC-Motor einsetzen wollen, und deswegen auf die Messung der Back-EMF angewiesen sind, müssen wir ja auch zwangsweise die Blockkommutierung einsetzen, da nur bei ihr eine Phase immer stromlos ist. Oder?
hallo, sensorlose BLDC-Motoren muss man nicht zwangsläufig mit blockkommutierung ansteuern, sondern auch mit sinus-pwm und seine variationen. da ich hier in einer vorentwicklungsabtelung sitze und bei mir es schon läuft, kann ich sagen, dass es geht...allerdings keine infos geben
