kann man in Protel eigentlich einfache Bohrungen (die keine Pads sind) setzen? Wenn ich einfach nur ein Loch ohne Metallisierung und ohne Kupferring drumherum haben möchte und einen Pad dafür nehme, erhalte ich immer Desing-Rule-Violations, da ich den Restring dann ja auch Null setzen muss...
Hi Dann definiere doch eine Klasse, bei der der Restring 0 sein kann. Oder schalte das entsprechende Rule ganz ab. Ich bevorzuge letzteres. MfG Spess
Hi, danke für den Tipp. Du kennst demnach auch keinen Loch-Bohr-Befehl?! Gruß, Michael
Du kannst bei nem Loch in den Eigenschaften das Häckchen bei "Plated" wegnehmen (oder war die Logik anders herum?), dann ist es als nicht metallisiert markiert. Wenn du dann einfach ne Bohrung nimmst, z.b. für ne M3 Schraube, ist doch alles schick. Gruß Fabian
Sei mal dahingestellt ob eine Schraubenbohrung ohne Restring so toll ist. Wenn nicht zumindest ein Keepout definiert ist. Ansonsten sind das immer die Schraubenkoepfe die auf den Bahnen aufliegen. Oder nachtraeglich mit Kunststoffunterlegscheiben zusammengepfuscht sind.
