Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgangsleistung LM386
von Mathias (Gast)
Hallo!
Habe wohl ein kleines Verständnisproblem mit der Ausgangleistung des
LM386.
Und zwar messe ich am Ausgang des LM386 einen Wechselstrom von 0.21A,
was einem Effektivwert von 0.15A entspricht.
Ausgegeben wird dabei eine Sinussignal mit 18kHz und einer Amplitude von
13.6V. Die Versorgungsspannung des LM386 beträgt ebenfalls 13.6V.
Der Ausgangswiderstand beträgt folglich 63 Ohm.
Die Ausgangsleistung berechne ich also mit:
Pout = VCC * Iouteff = 13.6V * 0.15A = 2.04W
Konkret verwende ich den LM386N-4 mit der höchsten Ausgangsleistung.
Nur müsste der LM386 bei einer Ausgangsleistung von 2W doch extrem heiß
werden da er ja schon weit über den max. zulässigen Werten betrieben
wird.
Nur wird er auch nach einigen Stunden Dauerbetrieb nicht wirklich heiß.
Kann ich jetzt einfach die angegebenen Daten für die Ausgangsleistung im
Datenblatt nicht richtig deuten oder wo liegt hier das Problem?
Anbei noch der Link für das Datenblatt des LM386:
http://cache.national.com/ds/LM/LM386.pdf
Vielen Dank im Voraus, mfg Mathias
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
Mit was misst du denn?
Mit einem normalen Multimeter kommst du bei 18kHz nicht weit. Und
Grudsätzlich ist der mit einem Multimeter gemessene Wert der
Effektivwert, nicht die Vs.
MfG steven
von Mathias (Gast)
Hallo!
Ich messe mit einem Fluke 187 MM:
http://www.fluke.nl/comx/show_product.aspx?pid=26864&product=HMA&type=3&locale=dede
Denke schon dass ich damit den Strom bei 18Mhz messen kann?
Außerdem entspricht dies etwa meinem berechneten Strom.
Zur Berechnung der Ausgangsleistung habe ich jetzt die
Versorgungsspannung verwendet. Nur werde ich hier wohl auch denn
Effektivwert der Ausgangsspannung verwenden müssen und das wären dann
9.6V.
Also wäre die Ausgangsleistung
POut = Uouteff * Iouteff = 9.6V * 0.15A = 1.44W
Nur dieser Wert liegt auch deutlich über den max. zulässigen Werten!?
Kann sich jemand mal bitte das Datenblatt des LM386 anschauen und mir
sagen ob ich die angegebenen Daten einfach nur falsch deute?
von Freizeitbastler (Gast)
Hallo Mathias,
hast Du schon auf Seite 5 die untere Diagrammreihe "Device Dissipation
vs Output Power angeschaut" ?.
Schöne Grüße, Peter
von holger (Gast)
>wird.
Heiß wird ein Verstärker nicht bei der maximalen Ausgangsleistung.
Heiß wird er wenn die Verlustleistung hoch ist. Am höchsten ist sie
so zwischen 60-70% des maximalen Ausgangspegels.
Die Verlustleistung über der Ausgangsleistung ist eine nach oben
zeigende Beule. Wenn man über 70% geht wird die Verlustleistung
tatsächlich wieder kleiner.
Seite 4
von Michael U. (amiga)
die theoretische maximale Leistung solcher Endstufen ist U^2 * 8RL,
also in Deinem Fall 13,6V * 13.6V = 184,96
Bei z.B. 16 Ohm Last kämen also 16*16 = 256 -> 184,96/256 = 0,7225W
raus.
Theoretisch. Praktisch wohl ca. 0,5W.
Bei Deinen berechneten 64 Ohm wären es maximal 0,36 W.
Was auch immer Du da gemessen und gerechnet hast kann niemals stimmen...
Gruß aus Berlin
Michael
Meiner Meinung nach reicht die Abtastrate (Multimeter) für 18kHz nicht
aus.
Ich hatte schon 2 relativ gute Messgeräte getestet, die spätestens bei
5-6kHz nachgeben und einen verfälschten Wert ausgegeben haben.
Ich will einfach nur sagen: Sicher wäre ich mir da nicht, ich würde da
lieber mit einem Oszi messen...
Wenn es dennoch stimmt, hab ich auch was dazugelernt, aber dann würde
deine Rechnung nicht stimmen, und das kann nicht sein. ;-)
von Mathias (Gast)
Danke für eure Antworten!
@ Michael U.:
Hast du da nicht einen kleinen Fehler in deiner Berechnung?
Die Leistung ist ja U^2 / R und du hast U^2/R^2 gerechnet !?
Dann würde als Leistung wohl 13.6^2/63=2.93W herauskommen..
mfg, Mathias
von senex24 (Gast)
wie wäre es mit:
(13.6/2/1.4142)^2 * 0.21 = 1.01
von senex24 (Gast)
Korrektur, das Quadrat war zu viel:
(13.6 /2 /1.4142) V * 0.21 A = 1.01 W
von Mathias (Gast)
@ senex24: Warum halbierst du die Spannung und berechnest davon noch den
Effektivwert?
>Effektivwert?
Macht doch Spaß:
Spannung /2 = Span
Span / Wurzel(2) = Mkaj
duckundweg
von Mathias (Gast)
hier nochmal die genauen Spez. des Multimeters, laut denen es schon
möglich sein sollte den Wechselstrom bei 18kHz zu messen.
von Mathias (Gast)
Mathias wrote:
> @ Michael U.:
> mfg, Mathias
Sorry, kommt davon, wenn man schnell zwischendurch sowas tippt...
Die Formel ist (U^2) / (8*RL) wie oben auch geschrieben, gerechnet habe
ich dann leider falsch...
Richtig wäre (13.6^2) / (8*63) = 0.337 Watt.
Die Herleitung gibt es dazu auch irgendwo.
Theoretisch ist sie, weil sie weder UCEsat der Endstufentransistoren
noch evtl. vorhandene Emitterwiderstände berücksichtigt.
Praktisch ist der nutzbare Aussteuerbereich noch merklich kleiner, weil
die Kennlinie an den Enden ziemlich krumm ist und der Klirrfaktor stark
ansteigt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Mathias (Gast)
Unabhängig davon habe ich das ganze jetzt mit dem Oszi nachgemessen und
es kommen ebenfalls 0.2A für den Effektivstrom heraus!
Folglich wären es also:
Pout = 13.6/1.41 * 0.2 = 2.38W !
Nur was mich an der ganzen Sache ein bisschen wundert. Der LM386 ist ja
unter anderem für Lasten um 8Ohm ausgelegt.
Das wären dann ja bei einem Ausgangspegel von sagen wir mal 6V ja auch
schon 4.5W Ausgangsleistung!?
Sind jetzt beim Einsatz als Audioverstärker die Pegel viel kleiner oder
wie soll sich das dann mit der Ausgangsleistung ausgehen? Oder
interpretiere ich die Datenblattangaben hier falsch?
mfg
Ok, ich glaubs Dir jetzt! Mit einigen Multimeter geht das nämlich nicht!
Fluke ist doch gutes Werkzeug!
Jetzt interessierts mich aber:
Wo kommen die 8*RL her?
von Rolf H. (Firma: AERAS GmbH) (rolf-heindorf)
mit DMM 18 kHz messen, scheint mir gewagt, d.h. weder Ia noch Ua sind
sicher.
Sag doch mal, was am Ausgang dranhängt und dann gehe zur Seite 4. Dann
müßte doch schon mal ein realistischer Wert rauskommen.
gerade eben geklährt, kommt ein anderer
Er hats mit 0szi nachgemessen...
Aber wenigstens einer der auch daran glaubt, dass das nicht so einfach
geht mit dem Multimeter... Fluke scheints zu können...
von senex24 (Gast)
an Mathias:
- das ist die 8 von Michael U.: P=Ueff^2/R=(Uss/2/1.4142)^2/R=Uss/(8*R)
- Uss = 2*Us = 2*1.4142*Ueff  (Anglophile dürfen p statt s schreiben)
- Hausaufgabe (für die Mittelstufe, glaube ich mich zu erinnern):
  Zeichne die Funktion y=sin(x) im Intervall [0,2*pi]; schraffiere die
von der Kurve und der x-Achse eingeschlossenen Flächen und vergleiche
mit dem Rest.
von gast (Gast)
>> sicher.
Warum, wenn in den technischen Daten bis 100kHz angegeben ist?
Datenblatt war noch nicht hochgeladen,als ich geantwortet habe.
Was hängt denn nun am Ausgang dran?
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Übrigens, ihr könnt an dem Ding soviel herummessen, wie ihr wollt, bei
ca. 1.5 Watt an 16 Ohm ist Schluß. Der Grund ist im Datenblatt nicht
genannt, sieht man allerdings in fast jedem besseren
Transistordatenblatt: Die Abnahme der Stromverstärkung bei steigendem
Stromfluß. Und einfach deshalb kommt eben nicht mehr heraus. Mein Rat:
Für mehr Leistung einfach einen anderen Verstärker-IC nehmen, z.B.
TDA1905 für 2.5W oder einen TDA2003 für ca. 3.5W an 4 Ohm. Mehr ist in
Einzelschaltung bei 13.6V nicht drin. 2 x TDA2003 in Brückenschaltung
sind immerhin für ca. 12W gut.
Jadeclaw.
von Mathias (Gast)
Hallo!
Erstmal danke für die vielen Antworten!
Das Problem ist jetzt gelöst, habe dummerweise den Spitze-Spitze-Wert
anstatt den Spitzen-Wert der Spannung zur Effektivwertberechnung
verwendet.
Das nächste mal das Hirn einschalten würde helfen... :-)
Somit sind die 0.337W welche von Michael U. berechnet worden volkommen
richtig und eine Erklärung dafür warum der OPV nicht heiß wird.
Am Ausgang habe ich übrigens einen Übertrager hängen, mit dem ich ein
Signal auf eine Leitung moduliere.
Mfg, Mathias
von senex24 (Gast)
Herrschaften, so allmählich interessiert mich der Ausbildungsstand der
hier Versammelten. Oder sind alle betriebsblind?
Pardon my French
Was 'ne Geburt!
Hier nochmal schön ausgeschrieben, dass auch die "betriebsblinden" was
davon haben, und dass ich weis wo die 8 herkam:
Uss = 13,6 V
R = 63 Ohm
                _
(13, 6 /. 2 / _/2\ )^2 / R = P     ; . wegen kursiv
(13, 6)^2 / (4 x 2 x R) = P
(13,6)^2 / 8R = P = 0,3W
Gute Nacht!
Steven
