Hallo, ich habe zwei USB-Geräte. Da USB ein Bus ist, denke ich alle Leitungen werden sowieso an alle Geräte parallel weitergeben. Aber ich stelle diese Frage um sicher zu gehen, dass mein USB-Host ganz bleibt: Kann ich ein weiteres USB-Gerät einfach parallel an die richtigen Kabel des anderen Gerätes anklemmen oder ist das in irgendeiner Weise nicht gut? Lg Sebastian --
Das geht nicht. (Wäre mir zumindest neu!) Du brauchst für jedes Device einen Downstream Port am Host. Gruß Fabian
@ Sebastian Bergt (Gast) >ich habe zwei USB-Geräte. Da USB ein Bus ist, denke ich alle Leitungen >werden sowieso an alle Geräte parallel weitergeben. Nein. USB ist LOGISCH ein BUS, physikalisch aber eine Punkt zu Punkt Verbindung. >Kann ich ein weiteres USB-Gerät einfach parallel an die richtigen Kabel >des anderen Gerätes anklemmen Nein. MFg Falk
Meine Meinung von der Sache: Wenn du nicht gerade ein 2. Gerät anschließen willst sondern nur so eine Art Spion, um zu sehen, was auf der Leitung passiert (via µC o.ä.), ist das absolut möglich für mich. Senden sollte theoretisch auch gehen. Nur musst du diese beiden (Host - und Slave) arbeiten lassen und nicht dazwischen funken... Gruß Steven
Hallo Sebastian, ich denke das wird nicht gehen, soweit ich weiss kann das USB Protokoll Kollisionen weder verhindern, noch erkennen. Elektrisch ist es daher möglich, vernünftige Daten sind aufgrund der Kollisionen aber nicht zu erwarten. Gruß Dennis
Hallo, ganz großes Danke für die schnellen Antworten. Okay, dann werd ich die beiden Geräte mit einem zwei-poligen Umschalter für die Datenleitungen versehen. @Steven: Nein mitschneiden will ich nix. Ist alles ganz unkriminell :D
Umschalten kann auch zu Problemen führen. Je nachdem, wie die Firmware der Geräte programmiert ist. Saubere und standardkonforme Lösung ist ein Hub.
Huhu, an den Umschalter sollen ein USBasp und ein FT232RL... Sollte es damit Probleme geben? Lg Sebastian
Da ist ja der Schalter incl. Kabel, Buchsen usw. noch teurer. Ist doch Murks mit Umschalten....tztz.
Wir könnten für ihn eine Sammlung machen, damit er sich einen USB Hub kaufen kann.
einfache USB-Hubs kosten 3-5 EUR, und erfüllen genau den vorgesehenen Zweck. Warum also irgendwas zusammen frickeln?
Vielleicht ist das Leben interessanter, wenn man sich dann und wann einen USB Port frittiert oder das Betriebssystem absäuft...
Man kann sich auch einen HUB selbst bauen, dafür gibts den ISP1520 von NXP. Das ist allerdings viieeelllll teurer.
Vielleicht sollten wir ihm den Spaß lassen. Wenn sein wohl einziger freier USB Port am Laptop dann kaputt ist, wird er sich vielleicht Gedanken machen, wieso eigentlich USB Stecker vorauseilende Spannungs-Kontakte haben....
