Timer wird nicht im main definiert?
OP #980666
ich würde fürs erste einfach mal gern ein Rechtecksignal am OCR1 Pin
erzeugen.
Das würde ich gerne mit einem 16-Bit Timer realisieren.
Dazu verwende  ich einen ATmega16 und einen Quarz mit 16Mhz.
Meine Frage:
Lege ich die ganzen Register vor der main() fest?
Oder im main-Programm in einer while(1) Schleife?
Ich verstehe nicht so ganz, wenn ein Interrupt ausgelöst wird, wo das
Programm nach Ausführung des Interrupts weitermacht.
Ich habe es so geschrieben:
main(){
/*Soll bis 20ms zählen und einen Interrupt auslösen */
TCCR1A |= (1<<OC1A); //Toggle-Modus
TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1<<CTC1);
  // 16MHz => T = 62.5 ns
  // Mit Vorteiler mit 16Mhz / 1024
  // 62.5 ns  1024  312.5 = 20 ms => Vergleichsregister OCR1 auf
           313 setzen!
  // CTC1 gesetzt, d.h. bei Übereinstimmung von TCNT1 und OCR1 wird
           TCNT1 wieder 0 gesetzt
while(1)
        TCNT1H = 0x00;
  TCNT1L = 0x00; //Zählregister auf 0 gesetzt
  OCR1AH = 0x01;
  OCR1AL = 0x39; // OCR1A Register wird auf (313)d = (0x139)hex
                          gesetzt
        sei();
#980671
Du initialisiert die Peripherie am Anfang des Main.
Das ist Quatsch mit Soße.
Wenn Du den Timer in ner Schleife ständig rücksetzt, wie soll der dann
zählen?
Genau an der gleichen Stelle, das ist ja der Sinn eines Interrupts.
Das Hauptprogramm merkt den Interrupt nicht.
Peter
Gast #980674
Wie Du es geschrieben hast macht es Sinn. Nach dem Aufstrarten springt
die CPU (per Aufstratcode) ins Main. Dann werden Dinge erledigt die nur
einmal gemacht werden müssen wie Register und Variabeln initialisieren.
In der while(1) Schleife ist dann das Hauptprogramm.
Wurde eine Interruptserviceroutine abgearbeitet, macht der Controller
dort weiter, wo er zuvor unterbrochen wurde. Es gehen also keine
Operationen verloren.
Gast #980685
>erzeugen.
OK, aber wenn Du das über diesen Toggle-Modus realisierst, dann erledigt
die Timerhardware die Signalerzeugung völlig autonom.  Daran ist kein
Interrupt beteiligt!  Register setzen - leere Hauptschleife - am OCR-Pin
Signal abgreifen.  Ein Interrupt kommt nirgendwo in Deinem Programm vor.
Sobald das funktioniert, kannst Du dann die "andere Methode" versuchen,
nämlich das Signal über ein explizites, d. h. durch entsprechenden
Programmcode bewirktes Pintogglen in einem Timerinterrupt ("Compare
Match") zu erzeugen.
