Forum: PC-Programmierung Umwandlung von AnsiString nach unsigned char
von Eilemann (Gast)
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit wie ich den Inhalt von
einem Edit Feld (-> Ansi String) in eine unsigned cahr variable
schreiben kann.
von Johnny (Gast)
Am besten mit folgender Methode: ToCharArray()
von Eilemann (Gast)
Danke.
von Eilemann (Gast)
mhh da bekomm ich folgenden Fehler:
[C++ Fehler] Unit1.cpp(368): E2316 'ToCharArray' ist kein Element von
'AnsiString'
von Johnny (Gast)
Aha hast nicht geschrieben, dass Du C++ verwendest. Mein Beispiel war
für .NET
von Johnny (Gast)
In C++ gehts wohl mit der Copy Funktion:
http://www.cplusplus.com/reference/string/string/copy.html
von Arc N. (arc)
AnsiString klingt nach C++Builder, dann kann man sich mit c_str() einen
Zeiger auf die Zeichen holen. Einzelne Zeichen über [].
Allerdings wird dabei nichts umgewandelt d.h. alle Multibyte-Zeichen
werden unverändert kopiert. Steht aber auch alles in der Hilfe zu
AnsiString.
p.s. das ganze gilt afair bis min. C++Builder 6
von Olaf S. (olaf2001)
Suche in der OH mal nach den WideStringTo... Funktionen.
von EDE (Gast)
Mhh also ich möchte aus einer Edit Komponente(Typ:Ansi String) die
eingegebenen Zahlen bzw. auch Ascii Zeichen wie . da ich eine ip an eine
variable übergeben muss. diese variable wird dann an einen scanner
geschickt um diesen zu Initialisieren.
von Johnny (Gast)
Du solltest endlich mal schreiben, welche Entwicklungsumgebung und
welche Programmiersprache Du benutzt.
