Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor, Softstart und Timer?
von Be M. (bemi)
mal wieder das Thema Schrittmotor. Ich muss dazu sagen, dass mir hier
die Erfahrung fehlt.
In verschiedenen Artikeln zum Thema Softstart ließt man immer wieder,
dass man das Weiterschalten des Schrittmotors langsam beschleunigen
soll, zum Beispiel, in dem man die Zeit, die ein Timer braucht, langsam
absenkt, was in der Folge zu einem Anstieg der Schrittfrequenz führt.
Nun habe ich 2 Fragen an die Erfahrenen von euch.
Mikrokontroller haben ja in der Regel nur eine begrenzte Anzahl von
Timern und ich möchte 3 Schrittmotoren mit einem einzelnen Controller
steuern. OK, es gibt auch Controller mit mehr als 3 Timern, aber da wird
die Auswahl schon geringer, zumal bei den Controllern häufig
8/16/32-Bit-Timer gemischt anzutreffen sind. Darüber hinaus sollten die
Schrittmotore sich möglichst sanft bewegen (kein Ruckeln).
Wenn ich mehrere Timer zur Verfügung hätte, könnte ich die Zeit, die
zwischen den einzelnen Schritten vergeht quasi in Schritten von einem
Taktzyklus verringern. So dass prinzipiel sehr feine Abstufungen der
Geschwindigkeit möglich wären. Wenn aber 3 Motore unterschiedlich
gesteuert werden (z.B. einer beschleunigt, während der andere abbremst)
und ich alles mit einem Timer erschlagen will wird klar, dass man wohl
einen Timer von möglichst geringer Dauer wählen muss, um von diesem alle
weiteren Takte durch Herunterteilen der Timerfrequenz abzuleiten.
Wenn ich aber einen Timer wähle, der alle 10µs auslößt und die
Schrittfrequenz 1 kHz (1000 ms) ist, könte ich die Frequenz in 10µs
Schritten steigern. Bei 1kHz ist das ungefähr 1 %. Wenn der Motor
allerdings bereits mit 5kHz Angesteuert wird (200 ms) sind 10ms
allerdings schon 5 % Änderung. Eine höhere Timerfrequenz würde zu einem
starken Anstieg der Prozessorauslastung führen, wodurch dann kaum noch
Zeit für andere Aufgaben bliebe.
Die Frage ist nun: Wieviel Prozent Änderung der Ansteuergeschwindigkeit
ist ok, ohne dass der Motor Schritte verliert und ohne dass der Motor
ruckelt?
Die 2. Frage bezieht sich auf den Zeitpunkt, wenn der Motor aus dem
Stand heraus Beschleunigt wird. Wie langsam kann ein Moter angesteuert
werden, ohne dass er ruckelt. Und wie schnell darf die Schrittfolge
beschleunigt werden, ohne dass er Schritte verliert?
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Bernd,
auf Deine Fragen antworte ich mit einem klaren: kommt ganz darauf an...
Bei meinen Versuchen mit Schrittmotoren war bei 300 Schritten/Sec
Schluss, weil dann das Drehmoment schon so schwach war, dass der Motor
bei der kleinsten Last stehen blieb. Und das, obwohl ich schon eine
Stromregelung hatte. Im unteren Drehzahlbereich hatte der Motor mächtig
Drehmoment.
Ein zu großer Phasenstrom hat den Motor stark erwärmt.
Bei der Beschleunigung von 0 auf 300 Schritten/s hatte ich eine
Hochlauframpe von 10 Sec.
anbei mein Programm, welches Fahrbefehle von einer seriellen
Schnittstelle empfangen hat. Vieleich kanns Du Teile davon brauchen
Axel
von Ralf (Gast)
Du könntest einen Hardware- und drei Software-Timer verwenden. Der
Hardware-Timer hat immer einen festen Wert, und zwar die kleinste
gewünschte Zeiteinheit. In der Timer-ISR zählst du drei Variablen (eine
für jeden Motor) runter, wenn die 0 sind, lädst du sie neu, und das
Spiel geht von vorne los.
Ralf
von Be M. (bemi)
@Ralf:
Hardwaretimer/Softwaretimer: Genau das meinte ich mit den 10µs Raster
und darauf bezog sich auch meine Frage
@Axel:
Du schreibst, dass unter 300 Schritten nicht mehr richtig läuft
(Drehmoment schwach). Ich hätte jetzt erwartet, dass der Moter bei sehr
langsammer Ansteuerung von Schritt zu Schritt springt, anstatt sich
gleichmäßig zu bewegen.
Was ist denn mit Microstepping?
Bernd
von Ralf (Gast)
Ja, richtig, ich hatte das ursprünglich etwas anders aufgefasst, sorry.
Du müsstest dir dann erstmal ausrechnen, wieviel Umdrehungen du pro
Minute maximal haben willst, und das mit der Schrittzahl pro Umdrehung
multiplizieren, dann weisst du schonmal, wie schnell du ungefähr im
Zeitraster sein musst und hast dann echte Werte, nicht irgendwelche
angenommenen Werte, mit denen du weiterrechnen kannst.
Ralf
von Ralf (Gast)
Nein, er meinte, dass 300 das Maximum war. Mit steigender
Geschwindigkeit können die Spulen/Magnete nicht mehr richtig einrasten,
weil die Zeit einfach nicht reicht, um überhaupt ein Haltemoment zu
erzeugen.
Ralf
von Uwe (Gast)
Hi!
Bis 100 U/min konnte ich einen 3A/1,8° Schrittmotor ohne Schrittverlust
ansteuern. Bei anderen Motoren kann das ganz anders ausschauen, einfach
testen.
Beschleunigen/Bremsen: Meine Ansteuerung lief über Timer1 mit 16Bit in
CTC.
Für Gasgeben: OCR1A_neu = Highbyte OCR1A*Highbyte OCR1A(MUL)- Highbyte
vom MUL in jeder OCR-ISR. Das Highbyte vom MUL muss min 1 sein.
Bremsen geht genauso nur statt "-" eben "+". Wenn immernoch zu schnell
Higbyte vom MUL einfach /2....
Bei mir ging/geht das recht ordentlich obwohl es nicht ganz linear ist.
Einfach mal versuchen.
Viel Erfolg, Uwe
von Be M. (bemi)
Habt Ihr vielleicht noch ein paar Tips, wie man am besten das
Microstepping realisieren kann. Denn ich würde es gerne von vornherein
in das Konzept einarbeiten.
von Ralf (Gast)
Wenn du mit MicroStepping den Halbschrittbetrieb meinst, dann guck mal
hier:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren
Relativ weit unten steht eine Tabelle für Voll- und Halbschrittbetrieb,
da siehst du dann den Unterschied.
Und hier noch n bisschen Literatur:
http://www-users.rwth-aachen.de/thorsten.ostermann/i_schritt.htm
Musst halt die einzelnen Seiten durchgehen...
HTH
Ralf
von Michael Wilhelm (Gast)
Mikrostepping ist eine Sache des Motortreibers. Wenn du es extrem
brauchst, dann schau dir die Teile von Ericcsen oder NJR an und zwar den
PBM3960 und den PBL3771. Mit der Kombination, oder auch nur mit dem
3771, wenn du die Analogspannung selber baust, bin ich auf ca. 90
Zwischenschritte pro Vollschritt gekommen.
Wenn es nicht so extrem sein muss, Allegro, Trinamic,STM,... haben schon
Treiber mit 1/8, 1/16 und Trinamic auch mit 1/64 Modus.
MW
von STK500-Besitzer (Gast)
Guck mal bei Microhip (ja, die mit dem PIC).Die haben eine Application
Note, die das ziemlich gut beschreibt.
Dazu braucht es nicht unbedingt spezielle Motortreiber-ICs. Sowas kann
man auch in Software machen, wenn der Controller sich nicht mit
weiteren, anstrengenden Aktivitäten belasten muß.
>ansteuern.
Kommt ganz auf die zu bewegende Masse an.
>testen.
s.o.
Einen "nackten" Motor kann man ziemlich schnell drehen lassen; sobald er
belastet wird, hat man (i.d.R. lösbare) Probleme mit der Massenträgheit.
von Be M. (bemi)
Ok, da muss ich mich erst einmal durcharbeiten.
Danke an alle,
Bernd
von Martin (Gast)
Hallo Bernd,
mit einen festen Takt von 10 kHz kann man auch mehrere Motoren steuern,
dabei muss man nur mit kleinen Bruchteilen von Schritten rechnen. Meine
Teleskopsteuerung verwendet 64 Mikroschritte pro Vollschritt, diese
wiederum unterteilt in je 65536 'Nanoschritte'. Dann kann die Software
in jedem Interrupt (8 kHz) den Schrittzähler fein genug weiterzählen:
Schrittzähler = Schrittzähler + Geschwindigkeit
Ein Start mit null Geschwindigkeit ist möglich.
Beschleuging wird mit:
Geschwindigkeit = Geschwindigkeit + Beschleunigung
Bedingt durch die feine Schrittauflösung in der Software sind die
Variablen allerdings etwas länger, der Schrittzähler hat z.B. incl.
Nanoschritte 6 Byte.
Ist die Position ermittelt, wird das Byte 2 des Schrittzählers, welches
in Mikroschritten zählt, als Index in eine Sinus/Cosinus-Tabelle
verwendet, um die Stromwerte der beiden Motorspulen zu ermitteln.
256 Positionen beschreiben einen vollen Umlauf mit vier Vollschritten,
unterteilt in je 64 Mikroschritte.
Für das Mikrostepping benutze ich Allegro 3973 - Treiber, die können 63
Stromsollwerte vorgeben und regeln.
Gruß,
Martin
http://www.martin-cibulski.de/atm/mount_controller_4/index_de.htm
von eProfi (Gast)
"Einen "nackten" Motor kann man ziemlich schnell drehen lassen; sobald
er belastet wird, hat man (i.d.R. lösbare) Probleme mit der
Massenträgheit."
Nicht nur das, es treten oft mechanische und elektrische Resonanzen auf,
die das nutzbare Drehmoment empfindlich verringern können.
100 U/min ?
meine aktuelle Schaltung macht von -1800 auf 1800 U/min (entspricht 12
kHz Halbschritt) in 0,6 Sekunden (ohne Last) und in 3 Sekunden mit Last.
Habe ich genauso gelöst wie Martin, das ist das selbe Prinzip wie
"mehrstimmige" DDS  oder  Geraden-Bresenham.
Allerdings nicht mit Nanoschritt, bei mir ist ein Großschritt (= 8
Halbschritte = 1 Zyklus) in 64k Microschritte geteilt.
Diskret aufgebaute Doppel-H-Brücke, DSP-gesteuert, ohne Schrittmotor-IC,
CAN-Bus, frei progr. Profilsteuerung
Versorgung 72V Imax 12A
Habe zum Spaß mal einen Alphastep (direkt netzversorgt mit 325V) mit
50kHz (6000 U/min bei 500steps/Umdr.) laufen lassen, quietscht wie ein
Turbo, wird wg. Eddy Wirbelstrom auch ganz schön warm.
Zu Deinen Fragen: kommt ganz auf den Anwendungsfall an, generell kann
man sagen, dass prinzipbedingt Schrittmotoren bei hohen Drehzahlen
weniger Drehmoment haben. Das bedeutet, Du kannst unten zügig
beschleunigen (Startfrequenz 400 - 1000 Hz Halbschritt), oben muss Die
Kurve flacher werden.
Lese Dir mal in der Artikelsammlung "Schrittmotoren" durch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotor-Controller_%28Stepper%29
Beitrag "Frage zu Schrittmotor und Microstepping"
Welche Drehzahlen hast Du denn geplant?
Was soll getrieben werden?
von Be M. (bemi)
"Was soll getrieben werden?"
Ich möchte mal einen x-y-Tisch ansteuern, welcher sich allerdings
möglichst langsam und ruckelfrei bewegen soll. Also eher ein recht
niedriges Tempo. Viellicht eine Umdrehung in mehreren Sekunden,
allerdings ruckelfrei.
