Hallo an alle! Und zwar hab ich ein Problem mit WinARM 4/2007. Das ist die letzte Verision, die ich finden konnte. Und zwar betreibe ich das Programm unter Windows Vista.(bitte keine überflüssigen Kommentare über Windows - danke) Ich starte das Programmer´s Notepad auch über ein BATCH File mit folgendem Inhalt damit das system die dateien finden kann: @echo off set ARM=C:\Program Files\WinARM set PATH=%ARM%\libexec\gcc\arm-elf\4.1.1;%ARM%\bin;%ARM%\arm-elf\bin;%ARM%\u tils\bin; start /b pn Das eigenartige ist nun, dass ich bei einem make all bzw einem make clean MANCHMAL einen Fehler bekomme, manchmal wieder keinen. Wenn der Fehler auftaucht (ca. jedes zweite mal, wenn ich make aufrufe), kommt folgende Meldung: > "make.exe" all -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- arm-elf-gcc (GCC) 4.1.2 (WinARM 4/2007) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Size before: abnormal program termination zsh: fork failed: no child processes make.exe: *** [sizebefore] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:03 Weiters kommt ein Windows Fehler-Fenster mit der Meldung: sh.exe funktioniert nicht mehr. Wie gesagt, wenn ich dann noch einmal auf ein make all aufrufe, läuft das ganze ab mit "no erros". aber dann beim nächsten mal wieder der selbe Fehler ,usw.. Das gleich passiert mit make clean! Kann mir jemand sagen, woran DAS liegen kann?! DANKE für die Hilfe, Franz
OK, Problem soeben gelöst. Das neuest (Test)Release ist doch 20080331. Das hatte ich übersehen. Nimmt man das 4/2007 -er test release und kopiert die daten des 20080331-er releases drüber, geht es scheinbar immer! DANKE trotzdem!! LG; Franz
