Hallo! welchen würdet ihr mir empfehlen? möglicht mit wenig Aussenbeschaltung. Ue=ca. 12V Ua=5V ca. 7A danke
Hi! Einfachste Lösung is ein fertiges modul der PTHxxxx reihe von TI... da brauchst du grad nen elko und das wars. einfach mal auf der TI homepage nach PTH suchen... findest du sofort was. Bis dann Godfather
TI= texas Instruments, oder? Dort finde ich leider nicht auf der Seite. Die Suche sagt auch: Keine Einträge gefunden. :(
Geb dir mal den link: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pth12000.html Der hier kann 6A allerdings bieten die auch module an die bis 50A gehen http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pth12020w.html Bis dann Godfather
gibs da nicht eine Alternative, die ich bei Reichelt oder Conrad besorgen kann?
Hi! Klar gibt unzählige möglichkeiten... allerdings wirst du bei allen anderen nen deutlichen mehraufwand an externer beschaltung haben... schaltregler braucht nunmal n paar bauteile die die Leistung abkönnen... mit dem TO-220-5 kannst du z.b. ne lösung aufbauen bis 10A bei 5V wie das geht steht im Datenblatt brauchst du allerdings deutlich mehr Bauteile... Die elegante lösung is nen fertiges modul... außer natürlich du willst lernen wie man schaltregler selbst auslegt und aufbaut... dann ist die andere lösung zu empfehlen... Bis dann
nein, nein. lernen möchte ich nichts mehr, ausserdem wird das nicht das Problem sein mit dem Regler. ich mache grad ein Projekt für die Berufschule. 31 LEDs, die in Form eines Herzes angeordnet sind. sollen mit mega32 als lauflicht funktionieren. als Treiber -ULN2803 Dazu noch den mega8 als Steuerung für mega32. Es sollen u.U. alle 31 LEDs an sein. da die Paltine schon sowieso recht gross wird, möchte ich nicht noch unnötig 15 Bauteile für die Spannungsversortung einbauen. Desswegen lieber was fertiges. 6 oder 7A ist hier natürlich etwas übertrieben, aber der Regler muss ohne Kühlkörper auskommen. jetzt wisst ihr genauer worum es hier geht, und könnt vielleicht etwas besseres empfehlen. wie ich den PTH12000W order-n kann weiss ich nicht :( Gruss
Hi... den PTH kannst du direkt bei TI auf der seite bestellen... klick einfach auf add free sample to cart... registreier dich dan bekommst das ding zugeschikt... wenn du brav bist auch kostenlos... Bis dann
Brauchen 31 LEDs mehr als 1A Strom? Oder willst du da eine Deckenbeleuchtung draus bauen? Wenn ich da 30mA durchschicke, bin ich bei 950mA und der Rest geht für Treiber und Proz drauf. Wozu dann 7Ampere? Beim C gibts auch kleinere Wandler, die ihren Kükö schon eingebaut haben. Die Best.Nr. 147036 sollte für dich das passende sein: 5V/1.5A Servus, Helmut.
