Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD flackert - HD44780 kompatibel, Peter Fleury, Atmega32, C
Autor: HeGr (Gast)
Hallo! Mein Bordcomputerprojekt hat es in die betaphase geschafft. Danke
an alle, die mir geholfen haben!!
Nun hat jemand das Problem, dass die rechte Hälfte seines 16*2 Displays
"flackert". Ich kann das bei mir nachvollziehen indem ich das Display
stark schräg halte. Wenn ich aber in normalem Winkel draufschaue, dann
ist alles ruhig...
Bevor ich hier jetzt ewig Code und Schaltpläne poste - vielleicht weiss
ja jemand etwas aus dem Stehgreif, weil er das Problem auch schon mal
hatte.
Nur so viel: 4 bit, Datenleitungen 0-3 liegen auf Masse. Sonst
funktioniert alles Top.
Autor: Klaus R. (klaus2)
...updatefrequenz zu hoch?
Klaus.
Autor: Gast (Gast)
Servus,
ich vermute das du eine Schleife im Programm hast in der das Display
ständig aktualisiert wird ohne das sich an den Einträgen was ändert,
dadurch flackert es. Programmier es am besten so, das es nur
aktualisiert wird wenn sich was fürs Display ändert.
Aber wie gesagt könnte auch was anderes sein.
Autor: HeGr (Gast)
Und ich dachte zu niedrig und hab sie immer höher gesetzt ;)
Ich werde das mal so umstricken, dass nur neu beschrieben wird, wenn
sich auch was ändert. Danke!
Autor: HeGr (Gast)
updatefrequenz war es nicht. ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht:
//globale variable in main:
uint16_t alterwert=0;
void ausgabe(uint16_t *alterwert)
//in functions:
uint16_t neuerwert=0;
for(int i=0;i<7;i++) neuerwert+=zeichenfolgefuerslcd[i];
if(neuerwert!=*alterwert) ausgabe(zeichen...);
*alterwert=neuerwert;
ausgabe(&alterwert);
leider funktioniert das nicht so ganz. zu beginn, wenn ich nix
anschliesse flackert nix. wenn ich dann eine feste frequenz dranhänge
und zB U:  880 dasteht, dann flackert die 880. komisch da ja eigentlich
nix überschrieben werden dürfte.
oder hab ich mich irgendwo verhaspelt?
Autor: HeGr (Gast)
der zweite ausgabe-aufruf steht natürlich nur symbolisch für die lcd
ausgabe. ich habe keine zwei funktionen mit dem gleichen namen...
Autor: Tom (Gast)
Schau mal nach ob die negative Spg. fürs LCD konstant ist (bzw. die
Spannung für die Kontrasteinstellung).
Autor: Gast (Gast)
bin mir nicht sicher obs der Fehler ist.
probier mal beim if
if(neuerwert!=*alterwert) *alterwert=neuerwert;
da nun zu erst *altwert auf den neuesten Stand gebracht wird und
danach die Funktion ausgabe aufgerufen wird.
Weis jetzt nicht wie ausgabe aufgebaut ist, aber ich vermute
das du dann nicht mehr zurückspringst damit er
*alterwert=neuwert
machen kann.
Probiers mal aus wie ichs gschrieben hab vllt klappts
