Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es den 6N136 oder 6N137 als Array?
von Der L. (luttenhamburg)
Hallo Forum,
ich möchte 16 Eingänge an einem mega32 galvanisch trennen da dort
TTL-Signale von 16 verschiedenen fremden Schaltungen (und
Spannungsquellen) anliegen. Da ich das noch nie gemacht habe (blutiger
Anfänger) dachte ich, ich nehme den Optokoppler 6N137 dafür. In diesem
Fall wären das aber gleich 16 Stück :S
Gibt es da Array-Bauteile die ein paar mehr in einem DIL-Gehäuse
bereitstellen? Das wird sonst ziemlich eng auf der Platine..
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Lutz
von Markus (Gast)
Im SO8 Gehäuse gäbe es den ADUM1200 von Analog.com. Der hat 2 drin, dann
wären nur noch 8 Fällig. Da im SO8 ist der Platzbedarf überschaubar.
Hallo Marcus,
wie ich bemerkt habe bist du ja ziemlich begeistern von den ADUM
Teilchen :) Die werde ich mir auf jeden Fall beim nächsten Projekt auch
mal genauer ansehen! Diesmal werde ich noch beim 6N137 bleiben da er
einfacher zu beschaffen ist.
Dank Dir!
Lutz
von Markus (Gast)
Ja, bin ich...
Wir setzen in unserer Fa. seit geraumer Zeit diese ein und sind sehr zu
frieden damit.
Ich mache dafür Werbung damit andere diese auch einsetzen und Analog
Device sie günstiger machen kann :)
Verstehe! :)
von Andreas K. (a-k)
Wie man dem Datasheet unschwer entnehmen kann gibt es den 6N137 auch in
diversen HPCL-xxx Varianten, darunter auch 2fache. Sind teilweise
leichter zu kriegen als die ADUM.
von Markus (Gast)
Wir setzen in unserer Fa. eigentlich die ADUM3201ARZ ein, da die einen
besseren ESD Schutz implementiert haben.
Unser Einkauf konnte die Problemlos besorgen. Kleine Mengen gibts bei
Farnell, Spörle und Digikey mit dem Ersatz-Typ ADUM1201ARZ.
von Markus (Gast)
PS: HCPL... gibts von www.fairchildsemi.com
von Peter R. (gelb)
Wenn es kein schneller Optokoppler sein muss: vielleicht gibt es den
ILQ74 noch? (4-fach). Braucht man halt noch Vorwiderstände, wird nicht
wirklich ttl-kompatibel.
Sehe gerade: gibt es bei Reichelt, 1,20 pro Stück.
Grüße, Peter
