Hallo Leute, habe ein einfaches Problem: Ich habe an einem Billig-mp3-Player das Signal der Kopfhörerbuchse abgegriffen udn führe das zu einem einfachen KEMO-Verstärkermoddul (3.5W Mono). Nur ist der Sound dann im angeschlossen Lautsprecher verzerrt. Vor dem Verstärker nicht, das habe ich mit einem Kopfhörer nachgeprüft. Ohne LS ist der SOund zu leise, mit Verstärker ist er zu verzerrt. Habe auch schon ein 10k-log-Poti zwischen Verstärker und LS geschaltet, ohne Wirkung. Masse ist korrekt verdrahtet... Woran kann es liegen? Bin hier echt am Verzweifeln. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, Jens
Ja klar, könnte, aber der ist neu aus der Verpackung, und mit diesen Modulen hatte ich noch nie Probleme... Jens
PS: Was mir gerade einfällt: Könnte das Signal für den Verstärker vielleicht schon zu stark sein, sodass er übersteuert? Jens
Alles gemäß Anleitung verdrahtet und auch die Anleitung gelesen? Vor allem diesen Hinweis: Für den Ein- und /Ausgang verwenden Sie bitte grundsäiziich abgeschirmtes Kabel, weil sonst Störungen (Brummen usw.) auftreten. Das Abschirmgeflecht des Kabels wird mit Masse (Minuspol am Modul) verbunden. Wenn die Signalquelle eine zu hohe Ausgangsspannung hat, rnufi ein Potentiometer (10 k) an den Eingang geschaltet werden (bei Übersteuerung). Bei zu hochohmigen Stromversorgungen muß parallel an den beiden Kabeln für die Betriebsspannung ein Elko von 1OOuF 35V geschaltet werden (wenn das Modul Schwinggeräusche abgibt, z.B. Pfeifen oder Verzerrungen).
Die Spannung des Ausgangssignal könnte zu hoch sein. Überprüfe, ob Vpp von 3V nicht überschritten werden. Ausserdem könnte es noch sein, daß der Verstärker des MP3-Players auf eine gewisse Ausgangsimpendanz angewiesen ist, um korrekt funktionieren zu können. Schliess mal zusätzlich zum EndVerstärker noch die originalen Kopfhörer paralell an.
Vielleicht liege ich daneben, aber das Signal am Kopfhörerausgang ist ja schon verstärkt, um am Kopfhörer auf eine gewisse Lautstärke zu kommen. Einem Verstärker wird normalerweise ein unverstärktes Signal zugeführt und nicht das was an einem Kopfhörerausgang anliegt. Es gibt ja schließlich einen Grund und einen Unterschied zwischen einem Kopfhörerausgang und einem Line-out. Gruß Christoph
Hallo, habe ich auch inzwischen gemerkt. Ein einfaches Poti zwischen mp3-Player und Verstärker war die Lösung... Danke an alle, Jens
