Hallo, ich Arbeite auf einem Mega8. Den Timer 0 verwende ich um bei jeder Steigender Flanke an einen Interrupt auszulösen dazu belge ich den Timer vor damit bei jeder Flanke der Interrupt auslöst. Nun möchte ich aber bei Signal 0 und 1 an dem T0 Pin verschiedene Programmteile ausführen. Hat jemand eine Idee wie ich das Signal an T0 trozem er als Timer konigurier ist noch auslesen kann ? viele Grüße Mario
>Hat jemand eine Idee wie ich das Signal an T0 trozem er als Timer >konigurier ist noch auslesen kann ? Du kannst den Pin einfach auslesen.
hmm, dann muß das Problem wo anders liegen. Reicht es den Pin als T0 zu konfigurieren oder muß er auch noch als Eingang deniniert werden ?
>hmm, dann muß das Problem wo anders liegen. Reicht es den Pin als T0 zu >konfigurieren oder muß er auch noch als Eingang deniniert werden ? Nö, muß er nicht. Nähres zu dem Thema findet man in Datenblatt. Wenn du dein Programm postest, kann man dir vielleicht auch noch besser helfen.
ah, jetzt, ich hatte den PIN in der Interruptschleife abgefragt, der Ausgang konnte nicht für die gesammte "1" Zeit erkannt werden. Und der Pin muß nicht als Eingag definiert werden, Danke
Du solltest dir mal angucken, welchen Zustand (Datenrichtung und Pegel)
die I/O-Pins nach dem Einschalten, also ohne "manuelle" Konfiguration,
haben.
