Hi, ich wollte für den KFZ Bereich eine Glühlampenüberpürfung bauen. Bei meinem Auto ist das orginal Modul zwischen Sicherung und Glühbrine jeweils. Daher vermute ich das dort die Stromstärke gemessen wird. Wenn ich dies mit einem Atmega realisieren will müsste ich dies mit Shunt Widerständen machen. Müsste aber dafür die Analogeingänge benutzen. Mir reicht es wenn 100mA erkannt werden und ein Digital Eingang gesetzt wird. Dies sollte für jede Glühbrine bzw. LED reichen. Gibt es da fertige ICs ???? Wäre super wenn jemannd vielleicht ein IC oder vielleicht auch eine andere/bessere Lösung kennt. gruß Nook
>Dies sollte für jede Glühbrine bzw. LED reichen. >Gibt es da fertige ICs ???? >Wäre super wenn jemannd vielleicht ein IC oder vielleicht auch eine >andere/bessere Lösung kennt. Ein Glühlampencheck dürfte so funktionieren, dass überprüft wird, über einem Widerstand eine Spannung abfällt. Das sollte man ziemlich einfach mit einem Komparator machen können.
Hi >Bei meinem Auto ist das orginal Modul zwischen Sicherung und Glühbrine >jeweils. Für den Automotive Bereich gibt es High-Side-Switches z.B. von Infinion (BTSxyz), die haben eine inegrierte Kurzschluss/Unterbrechungserkennung. MfG Spess
ich hab hier was gefunden aber versteh die anschaltung nicht ganz. mein englisch ist nicht das beste. http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1388591&N=401 wie bekomm ich den fehler code? digital oder analog?
Der "current feedback" also der gemessene Strom ist analog - dieser FET ist z. B. für Abblend- und Fernlicht auch zu schwach und Du braucht ihn für JEDE Lampe, die Du überwachen möchtest - man kann eine Schaltung aus Reed-Kontakten verwenden, um die Cu-Lackdraht gewickelt wird (siehe: www.fingers-welt.de ) Gruss Otto
Probier doch mal den verstärker mit 200x gain aus. Dann reicht auch ein Stück kabel als shunt.
