Sind MOSFET-Treiber auch für den Linearbetrieb geeignet oder sind die nur aufs Schalten ausgelegt? .. bzw. gibts spezielle Typen, die für Linearbetrieb geignet sind?
@Erik D. (Firma privat) (dareal) Im Audio-Bereich gibt es möglicherweise lineare Treiber, in der Regel sind aber die Treiber auf den Schaltbetrieb ausgelegt. Wobei Audio heutzutage oft PWM bedeutet. Grüße, Peter
Geht um den Bau einer elektr. Last .. meine Mosfets sind von "großem Kaliber", weswegen ich den Einsatz von Mosfet-Treiber vorziehen würde, wenn das geht. Ciss = typ. 13 nF / max. 16 nF
Elektronische Lasten mit Mosfets sind regelungstechnisch schwierig zu beherrschen, da die Gate-Kapazität heftig mitspielt. Damit hat schon manch ein Hersteller gekämpft. Wenn möglich, würde ich mit Bipolartransistoren arbeiten, Nachteil ist natürlich, dass der Lastwiderstand nicht so niedrig einstellbar ist. Aber vielleicht sind starke Audiotreiber die Lösung des Problems. Wäre einen Versuch wert. Grüße, Peter
Naja, ansonsten kann ich maximal noch einen starken OpAmp zum Treiben nutzen oder halt einen diskreten Treiber aufbauen. Ein fertiger-MOSFET-Treiber wäre halt ideal. Allein von der Leistung her gesehn wäre ein Aufbau mit Transen nicht "machbar".
naja, OpAmps sind von grundsätzlicher Seite her nun auch nicht gerade ideal, wenn es gegengekoppelte sind. Denn OpAmps mögen überhaupt keine kapaztitiven Lasten, wie es die Mosfets darstellen. Das muß es im Datenblatt schon extra ausgewiesen sein, daß er dafür auch wirklich geht.
