Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann mir diese Schaltung erklären?
Autor: Horst (Gast)
Also es geht um eine Kühlwasserkontrolle und Wischwasserkontrolle im
Auto. Mein Auto hat dies serienmäßig nicht und ich möchte es nachrüsten.
Einen Sensor habe ich, den anderen möchte ich nicht. Jetzt  hat mir
einer gesagt, dass ich den NICHT vorhandenen Sensor einfach auf MASSE
legen soll damit die Fehlermeldung im Display verschwindet. Aber wenn
ich das Stromkabel einfach auf MASSE leg gibt's doch nen Kurzschluss
oder?
Der Sensor hat einen Masseanschluss une einen Stromanschluss. In der
Schule (4. Klasse oder so g) haben wir gelernt, dass ein Schalter nur
auf Strom oder nur auf Masse hängt - kann mir das jemand erklären? Am
besten mit Bild :)
merci!
Autor: Stephan Henning (stephan-)
Schule 4. Klasse hilft hier auch nicht weiter.
Es ist nur ein "Prinzipschalplan" oder auch Blockschaltbild.
Da wird es hier wenn überhaupt nur ganz wenige geben die helfen können.
Ein Blockschaltbild sagt einfach mal nichts "wirklich" aus.
Es erklärt lediglich "Zusammenhänge".
Autor: User (Gast)
Mit dem Masse legen, hat der sicher gemeint, dass du die Steuerleitung
vom Display auf Masse legen sollst, damit das keinen Unsinn aus
irgendwelchen Strahlungen misst.
Autor: crazy horse (Gast)
das ist kein "Stromkabel" sondern eine Sensorleitung...
Kannst du auf Masse legen.
Strom ist vom Steuergerät begrenzt auf ein paar mA.
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
@ Horst
Du brauchst die Leitungen ja nicht direkt auf Masse legen, wichtig ist
nur dass sich dort kein Potential aufbauen kann und die zufällig mal
durchschalten.
Bei Gattern hat man den Effekt dass die einfach sehr heiß werden und
kaputt gehen wenn man kein High oder Low ranhängt.
( Also Versorgungsspannung ist meinetwegen 0V und 12V , wenn sich da ein
Potential von 6V aufbaut fließt Strom von + nach - durch den chip und
nicht zum den Ausgang . )
Du nimmst einfach einen 20k Ohm oder 100k Ohm Widerstand (recht groß auf
alle Fälle) und verbindest den Eingang über den Widerstand mit Masse.
Bei dem Chip oder Bauteil P6 gibt es einen Anschluss XC24, dieser Chip
sieht so aus als ob in ihm ein paar Transistoren sitzen die nur das
Steuersignal von XC24 (?) etwas verstärken.
Besser wär ein Foto von dem Chip/Platine damit man sich einen Schaltplan
davon machen kann.
Autor: Horst (Gast)
"das ist kein "Stromkabel" sondern eine Sensorleitung...
Strom ist vom Steuergerät begrenzt auf ein paar mA."
Das klingt plausibel. Aber wozu benötigt eine Sensorleitung dann Masse?
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Weil ein Sensor eine elektronische Schaltung ist, die, abhängig von dem
Eingangssignal, einen Ausgang schaltet.
Autor: Horst (Gast)
Also nehm ich beim ersten (hier handelt es sich um Wischwasser - da
brauch ich keinen Sensor) einfach die Sensorleitung vom Wischwasser und
klemm da Masse mit drauf, ohne die Sensorleitung zu trennen. (evlt. mit
Stromdieb ?!)
Beim Kühlwasser schließe ich den Sensor einmal an Masse und am anderen
Anschluss die Sensorleitung.
Dann sollte es passen?
