Forum: Compiler & IDEs header file erzeugung
von Rene (Gast)
Hallo!
Vielleicht kann mir hier jemand helfen (schon mal danke im Vorraus)!
test.c:
void ab(void);
uint32_t auf(void);
void gerade(wert3);
volatile float wert1;
volatile uint32_t wert2;
volatile uint32_t wert3;
test.h:
#ifndef INCLUDED_blabla
#define INCLUDED_blabla
float_wert1;
uint32_t_wert2;
uint32_t_wert3;
extern void gerade(wert3);
void ab(void);
uint32_t auf(void);
#endif
file.c:
hier ruf ich z.B. gerade(200) auf aber es kommt folgende fehlermeldung:
undefined reference to gerade
hab ein bischen herumprobiert mit static, inline, extern, aber bekomme
den Error nicht weg.
Vielleicht kann mir jemand erklären wie ich das Header file richtig
anlege, lg
von Johannes M. (johnny-m)
Rene wrote:
> uint32_t_wert2;
> uint32_t_wert3;
Was sollen denn die beiden Zeilen?
Generell gehören in eine Headerdatei nur Deklarationen und keine
Definitionen. Es mag zwar Ausnahmefälle geben, in denen es Sinn machen
kann, auch Definitionen dort unterzubringen, aber im Regelfall ist das
Mumpitz.
Wenn man ein Projekt aus mehreren Sourcen hat, dann wird für jede
einzelne Quelldatei (sofern erforderlich) eine Headerdatei angelegt, in
der die Deklarationen von Variablen und Funktionen, die auch für andere
Module zugänglich sein sollen, angegeben werden. Eine Variable bzw.
Funktion darf in einem Projekt nur einmal definiert werden, aber
beliebig oft deklariert.
Abgesehen davon kann man aus Deinem Geschreibsel oben überhaupt nicht
erkennen, was das ganze eigentlich soll.
Rumprobieren bringt beim Programmieren auch in den seltensten Fällen
etwas, v.a. dann nicht, wenn man überhaupt keinen Schimmer hat, was
static, inline, extern usw. überhaupt bedeuten! Besorg Dir ein gutes
C-Buch und eigne Dir die Grundlagen systematisch an.
von ... .. (docean) Benutzerseite
probier mal:
test.c:
void ab(void)
uint32_t auf(void)
void gerade(uint32_t wert3)
test.h:
void gerade(uint32_t);
void ab(void);
uint32_t auf(void);
#endif
dann kannst du in file.c (wenn test.h eingebunden wird) alle drei Fkt.
aufrufen
von Rene (Gast)
Hab es jetzt genau so probiert wie im Beitrag von Jan. Bekomme aber noch
immer die Fehlermeldung 'undefined reference' to gerade
Hat jemand eine Idee?
In "file.c" fehlt
#include "test.h"
von Rene (Gast)
nein das ist es nicht, hab ich wohl drinnen stehn
von Rene (Gast)
vielleicht mach ich ja den funktionsaufruf irgendwie falsch:
z.B. gerade(200);
muss ich hier vielleicht noch was dazuschreiben?
von Stefan E. (sternst)
Rufus t. Firefly wrote:
> In "file.c" fehlt
> #include "test.h"
Dann gäbe es keinen "undefined reference" Fehler, sondern nur eine
"implicit declaration" Warnung.
@Rene:
test.o nicht dazugelinkt, oder Tippfehler beim Namen in test.c.
Wie wird der Compiler/Linker aufgerufen?
Makefile geändert?
Welche IDE wenn überhaupt?
Kannst du mal die ganze Audgabe posten?
von Rene (Gast)
verwende dev-C++, das makefile hab ich nicht geändert (nur den filename
damit er das richtige file compiliert)
von Rene (Gast)
hier das makefile
runninglight.elf: $(SRCDIR)/runninglight.o
runninglight.elf: $(SRCDIR)/runninglight.o $(SRCDIR)/timer.o
von Rene (Gast)
danke, sehr hilfreicher tipp.
noch eine kurze frage:
in timer.c bekomm ich die fehlermeldung multiple definition of 'main'
hast du diesen error schon mal gehabt?
Jedes globale Objekt darf es im ganzen Programm nur einmal geben. Du
kannst nicht verschiedenen Funktionen den selben Namen geben (es sei
denn sie sind static deklariert).
von Rene (Gast)
danke
Ich habe mir den Code angesehen, weit + breit keine gerade() gefunden.
Aber ich stimme Johannes M. (johnny-m) voll zu:
> Besorg Dir ein gutes C-Buch und eigne Dir die Grundlagen systematisch an.
Denn schon das:
> void gerade(wert3);
macht ohne Typdefinition für wert3 keinen Sinn.
Und imho weißt du nicht, was eine Typdefinition ist.
von Rene (Gast)
war ja nur eine erfundene fkt um das ganze abzukürzen
hab noch ein problem: wenn ich das makefile so ändere wie oben
vorgeschlagen und die main von runninglight.c mit static deklariere
führt er mir immer die main von timer.c aus.
Probier ich es umgekehrt bekomme ich eine fehlermeldung undefined
reference to main
Wie ist es möglich dass die main von runninglight.c ausgeführt wird?
Mann, es muss in jedem C- bzw. C++-Programm genau eine globale
Funktion mit dem Namen main geben! Eine einzige und keine mehr!
