Hallo allerseits, Ich habe ein Problem mit meinen Elektroniken. Einmal zum Aufbau: Ich habe eine Steuerplatine und eine Kommunikationsplatine. Die beiden Platinen sind mit einem Flachbandkabel verbunden (ca. 20cm Länge). Die Kommunikation erfolgt mittels den UART-Schnittstellen. Am Labornetzteil funktioniert alles wunderbar. Nur: Wenn ich die Spannungsversorgung von einem SELV-Netzteil nehme kann ich zwar vom Komm.-Modul zum Steuermodul senden, aber der Rückkanal funzt nicht mehr. Es kommen dauernd falsche Daten an. Verbinde ich aber die Masse der Platinen mit der Erdung an der Steckdose geht wieder alles einwandfrei. Was kann da sein??? Ist schon komisch, oder? Bin gespannt auf eure Antworten! mfg Andy
Vermutlich ist die Spannung die das Labornetzteil liefert um einiges "sauberer" als die vom Netztzeil, im Sinne der Glättung.....
Aber dann würde doch der "Hinkanal" auch nicht funktionieren... Übrigens: Das Komm.-Modul wird über das Steuermodul (auch über das Flachbandkabel) versorgt. D.h. die 24V vom Netzteil kommen zur Steuerplatinen in einen DC/DC-Wandler - von dort dann zur Logik auf dem Steuermodul und über Flachbandkabel zum Komm.-Modul (3,3Volt).
Noch irgendwo die Masse vergessen? Sind das neu entwickelte Platinen? Wird über die 20cm Flachleitung auch richtig Strom geführt, ab 1A aufwärts? Probiers mal mit ner extra Masseverbindung zwischen den 2 Platinen. Ist das Labornetzteil geerdet (Schutzleiter)? Eventuell fehlt GND von der Kommunikationsplatine zum Computer. Bei RS232 ist das PIN5. Wenn Du die Schaltung erdest, bekommt der Computer die Masseverbindung über den Schutzleiter. Einfach mal durchklingeln.
@Bernd: -Über die 20cm werden nur Steuersignale gesendet, also kein "hoher" Strom. -Das Komm.-Modul arbeitet mir Funk -> keine physische Verbindung zum PC. -Extra Masseverbindung zw. beiden Platinen hab ich versucht -> das gleiche Problem. -Es sind nigelnagelneue Platinen -Glaub nicht, dass ich irgendwo Masse vergessen habe. Am Labornetzteil gehts ja wunderbar (dieses ist allerdings geerdert - das SELV-Netzteil per Definition nicht)
Ah, sorry Denkfehler! Wie ist das SELV Netzeil beschalten? Evtl. Störungen die dann von der Steurplatine aus mit aufs Signal gelangen. MFG
Was meinst du mit beschalten? Das SELV-Netzteil ist ein Zukaufteil. Einfach mit 230V an Steckdose und 24V an Elektronik - fertig. Das Signal muss ich noch unter die Lupe nehmen - hab grad kein Oszi hier!
War nat. auf die Spannung, die rauskommt bezogen. Nimm mal unter die Lupe.. Wenn du deine Versorgungsspannung übers Flachbandkabel mitführst, würd ich mal an beiden Enden von + auf GND ordentliche Elkos (220µ) dranhängen.
Ein übliches Netzteilsymptom. Vergleiche mal den Aufbau der Netzteile. Wenn es nicht die Glättung war, dann hätte ich noch ein paar Ideen: -Es gibt noch 1000 andere Netzteile zum Test -Zufällig schon mal die Spannung zwischen Masse und Schutzleiter gemessen? -Netzfilter ? -Störeinstahlung durch Fremdgeräte? -Netztrafo zu nah an Schaltung? -doch fehlender Massedraht?
