Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC mit PCF8583
Autor: Peter X. (vielfrass)
Hallo erst mal,
ich möchte ein kleines Gerät mit einem uC (ADuC7026)der mit 3,3V läuft
und einem RTC PCF8583 aufbauen.
Erstes Problem der Trimkondensator:
Im Datenblatt des PCF8583 von NXP steht ein Trim-Kondensator von OSCI
nach VDD des PCF8583. Wert CT soll sein von 5 bis 25pF. Sehe da im
Datenblatt nirgens eine Kurve, die angibt, welche Frequenz bei welcher
Kapazität zu erwarten ist.
Zweitens die Stromversorgung. Da das Gerät eventuel auch mal Monate bis
Jahre nur gelagert wird, kann ich keine Lithiumzelle nehmen. Also denke
ich ein Goldcap von 1Farad und 5.5V ist das richtige. Da ich in meinem
Gerät, wenn es mit extern mit Spannung versorgt wird, 12V, 5V und 3,3V
habe,
will ich den Goldcap über eine Diode plus
Ladestrombegrenzungswiderstand?  an 5V hängen. So habe ich dann mehr
Energie im Goldcap gespeichert.
Der PCF8583 hängt über einen 1k Widerstand am Goldcap. Ein
keramikkondensator puffert den PCF8583. Wenn die externe Damit I2C-Bus
funktioniert, wird, wenn die Versorgungsspannung da ist, wird die
Versorgungsspannung des PCF8583 mit einem NPN-Transistor auf 3,3V
runtergezogen.
Denke ich da zu kompliziert? Würde es nicht auch reichen, den Goldcap
über eine Diode an die 3,3V zu hängen. Der RTC läuft doch auch (I2C-Bus
inactive mit runter bis 1V)
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Der Trimmkondensator dient dazu, ungenauigkeiten des Quarzes
auszubügeln. Wenn überhaupt, wäre der Wert also im Quarzdatenblatt, und
dort wohl auch nur sinnvoll wenn die jeden verkauften Quarz einzeln
vermessen würden...
> habe,
> runtergezogen.
Goldcap mit nur 3.3V verschenkt VIEL Überbrückungszeit, der
Energieinhalt des Kondensators steigt ja mit U².
Da I²C mit OpenCollector Ausgängen arbeitet, versuch mal den PCF an 5V
zu lassen, die I²C Pullups nach 3.3V, und keine Spannungsumschaltung
ö.ä.
Sollte problemlos funktionieren, wenn der PCF die 3.3V noch als High
akzeptiert => Datenblatt.
Autor: Klaus R. (klaus2)
"welche Frequenz bei welcher Kapazität zu erwarten ist."
-> wenns die gäbe, bräuchte man ja nicht justieren?!?!?!
"Goldcap"
-> nicht über Jahre, allenfalls Wochen
"Li Batt"
-> Wieso nicht? imho genau das richtige!
"PCF..."
-> DS1307 etc ist momentan gebräuchlicher, habe ich das Gefühl.
Klaus.
Ok, hab ich blöd formuliert. Ich meine natürlich welche
Frequenzvariation ich mit welcher Kapazität hinkriege.
Autor: Hannes (Gast)
Bau einen 18 pF Kondensator ein, dann passt die Gaudi.
@Ernst Bachmann (ernst)
>ö.ä.
Im Datenblatt steht 0,7 * VDD. Das sind bei 5V dann 3,5V.
Bei 5V minus eine Diodenstrecke, also 4,4V sind es 3,08V.
Geht so gerade eben. Aber riskant...
Autor: Bensch (Gast)
Hast du das mal ausgerechnet?
Annahme: CR2032 mit 200mAh und Standbystrom 1uA
Im übrigen kann ich nur empfehlen, den ganzen Driss mit externem Quarz
zu vergessen, bei Maxim/Dallas und vor allem bei EPSON gibt's
tonnenweise RTCs mit eingebautem Quarz. Sind nicht teurer und sparen
eine Menge Probleme.
Leider kann ich nicht SMD fertigen...
Ja und? Dann wirst du's lernen müssen, die Auswahl an bedrahteten
Bauteilen wird immer kleiner.
Ausserdem gibt's sicher noch genügend RTCs mit (überflüssigen)
Beinchen...
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Bensch (Gast)
Denkst!
Eben, siehe Sleep Mode.
Falk
