Hallo liebe Leser, bei meinen neueren Experimenten mit dem ATXMega als Wave-Recorder bin ich mit einigen SD-Karten in Berührung gekommen, von denen, einfach so während des Betriebes, schon einige ausgestiegen sind. Ich betreibe die Karten wechselseitig im XMega-Board und im Rechner (Laptop) und rotiere sie, so daß sie relativ gleichmäßig zum Einsatz kommen. Über den XMega beschreibe ich die Karten nativ Block für Block hintereinander weg. Nun meldete mein Programm bei bislang 3 Karten Datenfehler, was mir der PC als CRC-Fehler bestätigte. Eine Karte gab gar keinen Mucks mehr von sich. Die ausgestiegenen Karten waren CN_Memory 2GB, die Karten, die noch laufen sind Lexar2GB, Platinum256MB und Kingston512MB und eine CN_Memory 1GB. Nun wollte ich einfach mal fragen, ob das normal ist? Gut, die CN-Memory2GB-Karten sind recht billig, aber rechtfertigt das den frühen Ausstieg? Was sind da eure Erfahrungen. Irgendwann einmal soll der Wave-Recorder im Studio eingesetzt werden und dabei kämen abkackende Karten nicht so gut ;-) Danke für einen regen Beitrag!
Da hasste vermutlich zu hohe Spannungen o.ä. zur Ansteuerung verwendet.
Glaube ich nicht. Der XMega ist ein 3.3V-Prozi. SD-Karten möchten ebenfalls 3.3V, also passt es. Meine Vermutung geht eher in die Richtung verbuggter Controller in der Karte. Flashspeicher sterben normalerweise nicht schlagartig komplett, wenn die sonstigen Bedingungen (Versorgung, Umgebungstemperatur) in Ordnung sind. Gruß Jadeclaw.
Ja nee - die Spannungen passen. Das Anschlußkabel zur Karte ist auch nur 15 cm lang. Lesen klappt bei den Karten auch noch problemlos, nur Schreiben halt nicht.
... Lesen klappt bei den Karten auch noch problemlos, nur Schreiben halt nicht. ... Die Spannung könnte zu niedrig sein!
Neien! Sie liegt bei konstant 3.3V und der Laptop mag die defekten Karten ja auch nicht mehr ;-)
Über wie viele Schreibzyklen reden wir denn, bis der Fehler auftritt?
Lassen sich die Karte nicht mehr beschreiben, oder nur ab einem bestimmten Sektor nicht mehr, aber noch lesen? Die Karten haben oft einen Schreibschutz (außer dem mechanischen), den kann man aufheben in dem man das Komando 29 an die Karte sendet. Hatte dieses Problem auch mal, sende mal dieses Komando an die defekten Karten! Viel Erfolg.
>Über wie viele Schreibzyklen reden wir denn, bis der Fehler auftritt? Nicht viele, 30 vielleicht... >Lassen sich die Karte nicht mehr beschreiben, oder nur ab einem >bestimmten Sektor nicht mehr, aber noch lesen? Ja. Manche Blöcke gehen, andere wiederum nicht. Lesen geht bei allen. Der PC meldet ab einer bestimmten Blockadresse CRC-Fehler und kann danach die Karten gar nicht mehr lesen. >Die Karten haben oft einen Schreibschutz (außer dem mechanischen), den >kann man aufheben in dem man das Komando 29 an die Karte sendet. Versuch ist´s ja wert, aber müßte das der PC nicht erkennen? Wie genau wendet man das Kommando an bzw. was muß als Adresse angegeben werden?
Zudem soll der Schreibschutz nicht mehr sein, als ein höflicher Hinweis an den PC, bitte nichts draufzuschreiben.
ähm, ist ausgeschlossen das beim schreiben vom µC aus, da vielleicht immer der gleiche physikalische Block geschrieben wird? Dachte auch immer das eigentlich der Chipsatz intern darauf achten sollte das sowas nicht passiert. Thema Ringspeicher/buffer... Aber es gibt wohl LowCost Karten die sowas nicht haben/machen; Hab so auch schon Blöcke von Karten geschrottet!
>... Lesen klappt bei den Karten auch noch problemlos, nur Schreiben halt >nicht. ... ich hab auch so eine karte! habe sie mit nem mega16 beschrieben, dann wollte sie plötzlich nicht mehr. (128er LEXAR) Hatte halt ihr Lebensende erreicht, war nicht mehr die jüngste, aber deine sind ja noch jung... mfg J.K
>ähm, ist ausgeschlossen das beim schreiben vom µC aus, da vielleicht >immer der gleiche physikalische Block geschrieben wird? Ja. Ich habe die aktuelle Schreibadresse stets auf dem LCD sichtbar und es wird linear hinereinander weg geschrieben (Multiblock Write). >Dachte auch immer das eigentlich der Chipsatz intern darauf achten >sollte das sowas nicht passiert. Thema Ringspeicher/buffer... Aber es >gibt wohl LowCost Karten die sowas nicht haben/machen; Gerade bei Billigkarten muß (!) der interne Controller Wear Levelling machen, da die Schreibzyklenzahl billiger MLC Chips bei nur 10.000 spezifiziert ist. Teure NAND-Flashs haten durchaus länger, nutzen aber auch die intelligente Speicherverwaltungstechnik. Ich werde auf dem Wave-Recorder mal einen SD-Debug Modus einrichten, in dem ich mit sämtliche Stati der SD-Karte mal anzeigen lasse. Vielleicht kann ich so der Ursache auf den Grund kommen. Was euch aber nicht davon abhalten soll, eure Erfahrungen zu posten ;-)
