Wie kann man am besten mal schnell ein paar Langlöcher in Alu- oder verzinktes Stahlblech bekommen? Gibt es was zum Einspannen in die Bohrmaschine, was wie eine Feile / Fräser funktioniert? Also Loch bohren, danach umspannen und Loch seitlich erweitern? Oder früher hab ich mal so ein Werkzeug gesehen, das kleine Teile 'rausknabbern konnte - gibt es das als Zange und wenn ja - wie heißen diese Werkzeuge?
Mhhh - ich mache das meistens durch mehrere Löcher dicht nebeneinander. anschließend mit dicker Kneifzange den Rest wegfummeln und zum Schluss mit Feile ordentlich nachbessern.
eben das ist mir zu mühsam. Warum muß ich denn mit der hand feilen? Es kommt nicht so auf Schönheit an.. Wahrscheinlich brauche ich irgendeinen Fräser? Aber die sehen alle so komisch aus..
Naja für so ein Ding zum Einspannen wie ein Bohrer in die Bohrmaschine.. für so 100 Langlöcher im Werkzeugleben - vielleicht 10-15 Euro?
Das Problem ist,dass normale Bohrmaschinen nur für axiale Beanspruchung ausgelegt sind (Weil die entsprechend gelagert sind). Beim Fräsen hast du aber kaum axiale Beanspruchung (geht ja nur horizontal). Ich glaube daher sind Bohrmaschinen auch nicht zum Fräsen geeignet (Vermutlich machste dir damit nur den Bohrer kaputt :-( ) .
ansonsten bleibt dir wohl nur sowas: http://www.neckermann.de/index.mb1?mb_f020_id=KuDwbu_Iy4a45FUITGZZr1sDDjWzja8&vkh=0388&p_id=23561741&nav_id=12204127&link_id=1blSvITSENTpXpmLYe22h0LPWasaa7&ct=1 Kost aber um die 600 Euro ;) Je nachdem wie dick das Stalblech ist, könntest du aber auch ne dicke Blechschere nehmen und dein Langloch einfach ausschnibbeln :) Wie stark ist denn das Blech und wie breit werden die Löcher?
Ich glaube, ich hab was gefunden: Im Auktionshaus gibe es "Langlochfräser 3 mm TITAN beschichtet 2 Schneider", wenn ich nicht zu doll mache, könnte es doch gehen, oder? @FFX Du hast recht, so teuer sind die gar nicht.
ach so.. das Blech ist 1-2mm stark und die Löcher sollen so 3-5mm Durchmesser sein, und ca. 20mm lang.
@ Mechanik, die werden doch aber normalerweise in eine Fräsmaschine eingespannt oder? Ich habe bislang noch nie versucht das in einen Handbohrer einzuspannen.Wenn es klappen sollte, kannst du ja mal hier berichten. Würde mich interessieren. Edit: Ah okay. Dann ist das Blech ja gar nicht so dick. Ich dachte jetzt an was Stärkeres. Gruß jonny
Mal sehen, ob es die im Baumarkt auch gibt, ansonsten muß ich eben bestellen, aber ich werde berichten.
@ Mechanik 1.Ohne Übung wird das wohl gar nix werden bei 3mm Schlitz!! -Bei 5mm würden faule Leute die Flex versuchen von hinten. -Mit dem Fräser in der Handbohrmaschine werden wohl eher Wellen-Schlitze werden? -Mit einem Satz Schlüssenfeilen und vielen Löchern in einer Linie besteht durchaus die Hoffnung einen schönen Schlitz zu feilen. Mit Alu geht das sogar recht leicht. Nur verkatzen sollte man es nicht!!!! -Vollprofis schneiden Schalttafeln z.B. mit Laserstrahl. -Andere lassen es fräsen.
@Oszi40 selten so gelacht DIE FLEX VON HINTEN!!! Das fühlt sich sicher nicht gut an, und wer will da schon ein Langloch haben.. Na gut, genug gealbert. Hey Denis, laß Dir mal sagen - es kommt drauf an, wozu Du es verwenden willst. Die Kneifzange aus dem Baumarkt geht zum Hosenanziehen wunderbar und auch lange. Und für meine paar Langlöcher werd ich nicht -zig Euro investieren. Und wenn das Blech ein bischen verkratzt ist, ist nicht so wichtig.
Das sieht auch vielversprechend aus: http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/elektrowerkzeuge/bohrer_und_meissel/fraeser/21901-5tlg_tin_fr_sbohrer_in_holzkasten3_4_5_6_5_8mm.htm
Ja, Du hast recht! Da steht "paßt in jede Bohrmaschine" - na wollen wir mal davon ausgehen, daß es auch eine Weile funktioniert und nicht nur paßt.. Super! Wenn es im vielgeschmähten Baumarkt nichts Ähnliches gibt, werde ich es damit probieren.
Schick uns mal ein Foto von Deinen tollen Schlitzen! Wir wollenn dann auch mal lachen wenn Du mit dem Fräser fertig bist !
püh.. fräser in der bohrmaschine wird nix, das haben schon genug probiert. nedmal in ner stabilen standbohrmaschine. die fräsbohrdinger von westfalia taugen für weiche sachen, holz, plaste, aber für metall sind die ziemlich ungeeignet. die kräfte sind viel zu groß um sie ohne stabile maschine beherrschen zu können. bohr und feil, das wird wenigstens was. un geh weg mit dem einhell mist, der taugt für die 3 langlöcher zwar, aber für mehr auch ned. 600€ is für den schrott noch überteuert- <-- metaller
Notfalls kann man auch eine Laubsäge nehmen und zwei Löcher vereinigen
Wenn das Blech nicht zu dick ist: Hazet 1962 / 1962N. Hat allerdings seit ich sie gekauft habe, den Preis fast vervierfacht. Arno
