Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 UART1 und SPI0 Initialisierung
von Gast (Gast)
ich habe ein Problem mit dem UART1 und dem SPI0 des MSP430F149. Hier mal
der c-Code:
void init_spi0(void)
  ME1 |= USPIE0;                        // Enable USART0 SPI mode
  UTCTL0 = CKPH+SSEL1+SSEL0+STC;        // SMCLK, 3-pin mode
  UCTL0 = CHAR+SYNC+MM;                 // 8-bit SPI Master **SWRST**
  UBR00 = 0x02;                         // UCLK/2
  UBR10 = 0x00;                         // 0
  UMCTL0 = 0x00;                        // no modulation
  P3SEL |= 0x0E;                        // P3.1-3 SPI option select
  P3DIR |= 0x01;                        // P3.0 output direction
void init_uart1(void)
  P3SEL = 0xC0;                         // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD
  ME2 |= UTXE1 + URXE1;                 // Enabled USART1 TXD/RXD
  UCTL1 |= CHAR;                        // 8-bit character, SWRST=1
  UTCTL1 |= SSEL0;                      // UCLK = ACLK
  UBR01 = 0xCC;                         // 9600 from 1Mhz
  UBR11 = 0x04;
  UMCTL1 = 0x4A;                        // Modulation
  UCTL1 &= ~SWRST;                      // Initialize USART state machine
23
24
25
void main(void)
26
27
28
29
  init_spi0();                            // Init SPI0
30
  init_uart1();
31
so jetzt zu meinem Problem. Nachdem ich den UART1 initialisiert habe,
funktioniert der SPI0 nichtmehr. D.h. er sendet nicht mehr. Durch Zufall
hab ich herausbekommen, dass wenn ich zuerst den UART1 initialisier und
dann den SPI0 das es dann funktioniert. Ich kann dann mit beiden
Schnittstellen senden und empfangen, so wie es sein sollte. Jetzt kann
man natürlich sagen, ich sollte zufrieden sein aber rein
interessenhalber würde mich das mal interessieren, warum
  init_uart1();
nicht geht und
  init_uart1();
geht. Ist da ein Fehler in der Initialisierung? Ich siehs einfach nicht.
Kann mir da jemand helfen....
Danke und Grüße
von Matthias H. (Gast)
>P3SEL = 0xC0;
sollte besser
P3SEL |= 0xC0;
sein
von Gast (Gast)
@ Matthias H.
vielen Dank für die schnelle Antwort es funktioniert:)
