Hallo, ich verwende einen MSP430 über UART verbunden mit dem LMX9830, Hardware aufbau ist eigenbau und funktioniert, getestet mit Verbindung vom PC über BT-Dongle, der PC erkennt den LMX und ich kann auch eine SPP verbindung aufbauen und Daten hin und her schicken. mein problem ist nun das ich gerne mittels MSP Eintellungen am LMX machen würde, und das nicht funktioniert. dies sollte eigentlich funktionieren wenn keine BT verbindung offen ist und der MSP einen UART-BREAK schickt dann sollte der LMX doch in den CommandMode schalten oder? und dann kann man mittes LMX-Protokoll CommandBefehle absetzen oder? ich würde gerne eine Verbindung zurück zum PC aufbauen einfach nur über CreateSPPLink mit fixem COMports und BT-Addresse mein vorgehen: 1.) es ist keine Verbindung offen 2.) senden von einem UART-Break (Code weiter unten beschrieben) 3.) CreateSPPLink Commando 02|52|0A|08|00|64|01|.......|03 senden 4.) Auf Antworten warten (EstablihLinkConfirm, PortStatusChange, LinkEstablihedIndicator) 5.) Antworten auswerten 6.) bei erfolg in TransparentMode wechseln 7.) Kommunizieren Verhalten: nachdem ich den uart-break gesendet habe ist die BT-Verbindung (sollte eine offen gewesen sein nicht mehr erreichbar aber die verbindung bricht nicht ab) da so nehme ich an in den CommandMode geschalten wurde? wenn ich nun ein CreateSPPLink Commando abschicke wird keine antwort vom LMX generiert wenn keine Verbundung besteht und ich einen UART-Break auslöse und danach ein CreateSPPLink schicke wird ebenfalls keine antwort vom LMX generiert. mein source für den UART-Break: void sendUartBreak() { unsigned int i; unsigned char c; dint(); //interrupts aus ME2&= ~UTXEO; //TX interrupt aus ME2&= ~URXE0; //RX interrupt aus P3SEL&= ~0x30; //TX und RX prots auf IOs P3DIR|= 0x10; //TX IO auf ausgang P3OUT&= ~0x10; //TX IO auf 0 for(i=0; i<56535; i++) for(c=0; c<10; c++) //Wait WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL; //clear WDT initRS232(); //UART wieder initialisieren } Wo habe ich einen Fehler gemacht? ich hoffe auf eure antworten mfg Benedikt
