Hallo Leute, ich hätte da mal eine Frage und zwar was passiert mit den Portpins eines ATMega128, wenn ich seine Versorgungsspannung kappe? Werden sie hochohmig oder nicht? MfG Mic
@ Mic (Gast) >hochohmig oder nicht? Nicht hochohmig. Anstatt dem AVR die Spannung zu kappen schalte ihn in den Power Down Sleep Mode, dann braucht er praktisch auch keinen Strom, die Pins sind aber hochohmig (wenn amn sie vorher auf Eingang schaltet). MFG Falk
>ich hätte da mal eine Frage und zwar was passiert mit den Portpins eines >ATMega128, wenn ich seine Versorgungsspannung kappe? Werden sie >hochohmig oder nicht? Kommt drauf an. Wenn an den Portpins von aussen noch Spannung anliegt können die internen Schutzdioden Strom ziehen.
Die Schutzdioden ziehen keinen Strom, sie leiten ihn an den Controller weiter, sprich an Vcc und Masse, je nach Polarität.
>Die Schutzdioden ziehen keinen Strom, sie leiten ihn an den Controller >weiter, sprich an Vcc und Masse, je nach Polarität. Mit dem was dann an VCC fliesst läuft der Controller evtl. sogar noch weiter. Was nicht unbedingt erwünscht ist.
Super vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich wusste gar nicht, dass die AVRs nen Sleep Mode haben, aber man lernt ja nie aus ;). Wünsche noch nen schönen Abend allerseits. Gruß Mic
Wohl war. Bei Spannungen über 6V in einen Pin des abgeschalteten Controllers kann dieser sogar kaputt gehen, wenn er nicht genügend Strom zieht, um die Spannung auf einen erträglichen Level herabzusetzen.
Mic wrote: > Hallo Leute, > ich hätte da mal eine Frage und zwar was passiert mit den Portpins eines > ATMega128, wenn ich seine Versorgungsspannung kappe? Werden sie > hochohmig oder nicht? > > MfG Mic Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. "Undefiniert" waere der Zustand. Wahrscheinlich zieht der Prozessor dann ueber die Schutzdioden der Eingangsstufe Energie und befindet sich in einem mehr oder weniger scheinbar funktionierenden Zustand, der aber sicherlich nicht "gesund" ist, vor allem fuer den Bestand der Permanentspeicher. Wenn Du also den kompletten AVR abtrennst musst Du auch sicherstellen dass keine Signale an den Eingaengen anliegen. Generell spricht natuerlich nichts dagegen, abschalten ist besser als Standby wenn sonst nichts laufen muss bzw. wenn auf keine Eregnisse wie externe Ints reagiert werden muss. Gruss, Michael
