Hallo, ich benötige mehrere der recht teuren SHT Feuchtesensoren. Kennt jemand billige Geräte (Wetterstationen etc.) die Sensoren der SHT Reihe enthalten und sie ausbauen kann?
Du meinst die zocken dich mit 20€ ab um sie anderen Hersteller in Masse für 1€ verkaufen zu können?
Wenn die Hersteller 10.000 Stück und mehr ordern werden die Preise mit Sicherheit ins bodenlose stürzen. Zumal der low cost SHT10 nicht in Einzelmengen erhältlich ist.
Vor ca. einem halben Jahr gab es hier doch einen Beitrag über ein recht günstiges Gerät mit dem SHTxx wenn ich mich nicht irre...
als Faustregel kannst Du davon ausgehen, das in einem Thermometer mit Luftfeuchtigkeitsanzeige ein entsprechender SHT drin ist. Die Frage ist dann noch einen preiswerten zu finden. Con*** und E*V (ev. Bausätze) sollten da was im low Cost Segment haben. Diese Sensoren sind aber nicht so gut wie die aus dem Standartsegment, was auch schon MartinH geschrieben hat, dafür für Massenproduzenten deutlich billiger. HTH, Mark
In dem meisten "billigen" in Massen hergestellten Geräten mit Luftfeuchtigkeitsmesser, werden wahrscheinlich eher keine SHT's verbaut. Der Luftfeuchtigkeitsmessser wird da meistens direkt auf der Platine, bzw. einer extra Keramikplatine aufgebracht sein. Die Elektronik dürfte meist direkt in einem Asic untergebracht sein, der auch die andere Elektonok wie uC, LCD Controller enthält.
In dem Temp/Feuchte Dings, das von Con**** hier mal besprochen wurde, steckt auch keine richtiger SHT11 mehr drin, sonder der Chip ist mittlerweile fest auf die Platine gebonded.
@Bastel, Wolfgang, Ihr habt Recht, bei der E*V Platine könnte man den aber schön raussägen und hatte alle Leitungen im Zugriff. Die Logik ist ja immer im Controller, da der SHT ja ein 1wire Device ist. Einen aufgelöteten SHT wird man im Massenmarkt wohl nicht mehr finden. Ciao, Mark
Nö. Ist 2-Wire, ähnlich I2C aber nicht kompatibel.
Zum Testen kannst du dir doch einen als Sample schicken lassen, oder geht das nicht mehr? Mir haben sie das Sample quasi aufgedrängt ;)
Kaufe dir eine ASH 2200 (68-736-05) für 29.95. Den Billigsensor darfst du dir aussägen; am Gehäuse hätte ich Interesse. Servus, Helmut.
a-k:
Da hast Du natürlich recht, da muß man noch auf die beiden Leitungen
aufpassen, damit die nicht vertauscht sind. + und - findet man ja.
@Helmut:
na in der Preisklasse lohnt sich das nicht, der Sensor einzeln kostet ja
unter 20.-
Es gibt (oder gab?) bei E*V einen Taupunktsensor Bausatz, wenn ich mich
richtig erinnere, der war mal richtig preiswert zu haben und da konnte
man den SHT gut aussägen.
Ciao,
Mark
> Es gibt (oder gab?) bei E*V einen Taupunktsensor Bausatz, wenn ich mich > richtig erinnere, der war mal richtig preiswert zu haben und da konnte > man den SHT gut aussägen. Meinst Du evtl. den hier? http://www.elv.de/Taupunktsensor-TS-2/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_12312
Mark wrote: > Da hast Du natürlich recht, da muß man noch auf die beiden Leitungen > aufpassen, damit die nicht vertauscht sind. + und - findet man ja. Also gut, extra für dich: 3-Wire. Takt, Daten und Masse. Oder vielleicht auch 4-Wire, wenn du die Versogungsspannung mitrechnen willst. Die SHT1x/7x sind keine 1-Wire Sensoren wie die DS18x20.
