Guten Tag, hätte mal eine blöde Frage. Was bedeutet denn z.b. eine Messbandbreite von 120kHz im Frq.bereich von 30 MHz- bis 1GHz? Was würde es denn bedeutetn wenn die Messbandbreite im gesagten Freq.bereich auf 1 MHz gesetzt würde? Ich stehe voll auf dem schlauch und kann mir spontan keine antwort finden. Wäre nett wenn mir einer da helfen würde! Besten Dank im voraus.
Ich nehme an, die Angabe ist für einen Spektrumanalysator oder ein Rauschzahlmessgerät oder ähnliches. Das weiße Rauschen wird bei schmaler Messbandbreite geringer, es ist ja gleichverteilt. Ein (sinusförmiges) Signal, solange es nicht zu sehr zappelt, hat unabhängig von der Messbandbreite dieselbe Leistung, also macht man für einen großen Signal/Rauschabstand die Messbandbreite möglichst klein. Allerdings steigt so auch die Einschwingzeit der Filter - man sucht immer einen Kompromiss. Für ein Rauschzahl-Messgerät gilt diese Abhängigkeit nicht, der Rausch/Rausch-Abstand ist unabhängig von der Bandbreite. Auch digitale Modulationen (z.B. DVB-T) sind eher dem Rauschen vergleichbar, da hilft eine schmale Bandbreite nicht.
