Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich der Filterung eines Rechtecksignals. Dieses hat ca. 2kHz und setzt sich wiederum aus 40kHz PWM zusammen. Die PWM will ich mit einem Tiefpass rausfiltern, jedoch erhalte ich dann eine ungewünschte Phasenverschiebung des eigentlichen 2kHz Signals. Wäre über Tipps sehr dankbar. Grüße Robert
Von nix kommt nix. ( Phasen- und Amplitudenfrequenzgang einer Filterschaltung lassen sich nicht unabhängig voneinander festlegen. ) Gruss
Digitale Lösung: PWM-Tastverhältnis mit Timer bestimmen und mit DA-Wandler ausgeben. -> konstant 25µs Versatz. Grüße, Peter
du wirst immer eine gewisse Phasendrehung im ausgangssignal haben, außer du kannst in die Zukunft schauen :)
Hallo Robert, die Phasenänderung ist eine Folge der Tiefpassfilterung. Sie wird umso kleiner, je weiter die Grenzfrequenz des Filters von der Signalfrequenz entfernt ist. Wenn Du weißt, daß das Signal immer 2 kHz hat, kannst Du sie relativ leicht mit einem sogenannten Allpaßfilter kompensieren. Ein Allpaßfilter ist eine Operationsverstärkerschaltung, die die Signalphase dreht, die Amplitude aber beibehält. http://de.wikipedia.org/wiki/Allpassfilter Gruß, Michael
