Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann mir bitte einer diese Schaltung kurz erklären?
von Peter (Gast)
Hallo an euch,
Es geht um den LM3822 zur Strommessung.
Hier ist das Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/LM3822.pdf
Der Spannungsbereich des IC geht von 2 bis 5,5V.
Nun, mein Akku, den ich messen will, hat so zwischen 4 und 6,5 Volt.
Auf Seite 7 von 13 unten gibt es einen Schaltplan, wenn ich eine höhere
Spannung verwenden will.Da haben sie eine Diode mit 5V eingebaut.
Kann mir das jemand geanuer erklären? Was passiert wenn ich zb. 6V
anlege? Wird da das restgliche 1V verbraten oder so? Was passiert, wenn
der akku nur mehr 4V hat?
Ich danke euch sehr herzlich,
Peter
von Michael (Gast)
Die Zener-Diode sorgt nur dafür, dass der LM nicht mehr als 5 V sieht,
alles was mehr ist fällt über den 10k-Widerstand ab. Ist quasi eine
Spannungsstabilisierung.
von yalu (Gast)
> Was passiert wenn ich zb. 6V anlege? Wird da das restgliche 1V
> verbraten oder so?
Ja, s. Beitrag von Michael.
> Was passiert, wenn der akku nur mehr 4V hat?
Dann funktioniert die Schaltung wahrscheinlich immer noch. Die Z-Diode
leitet bei Akkuspannungen <5V nicht mehr, und die Versorgungsspannung am
IC ist jetzt
  Akkuspannung - 10kOhm * Ruhestrom
Der Ruhestrom beträgt maximal 150µA, Die Versorgungsspannung des ICs
muss mindestens 2V sein. Also muss die Akkuspannung mindestens 3,5V
betragen. Soll die Schaltung auch bei niedrigeren Akkuspannungen
funktionieren, kannst du anstelle der 10kOhm einen kleineren Widerstand
verwenden, wobei dann allerdings entsprechend mehr Strom verbraucht
wird.
Noch ein wichtiger Punkt: Bei einer Akkuspannung >5V ist der Highpegel
des ausgegebenen PWM-Signals etwa gleich der Akkuspannung, der Low-Pegel
gleich der Akkuspannung minus 5V. Das Signal ist damit nicht mehr für
die Weiterverarbeitung in üblichen Digitalschaltungen geeignet, sondern
muss mit einem Pegelkonverter in 0V/5V bzw. 0V/3,3V umgesetzt werden.
