Hallo, ich betreibe 2 DC Motoren mit einer L293D über ein ARM Sam7 PWM Signal. Das ganze befindet sich in einem selbst balancierenden Roboter (noch nicht) und muss daher natürlich einige Richtungswechsel vornehmen - quasi immer. Das Problem ist, das die L293D recht schnell so heiß wird, dass ich den Finger nicht mehr drauflassen kann. Fragwürdiger weise allerdings nur im Halblast Betrieb. Lasse ich auf Fullspeed in eine Richtung drehen, dann wirds net mal warm. Richtungswechsel ohne Wartezeit sind auch ein Problem. Alles in allem also recht ungeeignet für einen Balancer. Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten gefunden das PWM Signal in die L293D zu geben. Version 1: Einmal über den Enable und wobei man die Richtung dann über die Inputs steuert und die Version 2: von mir so benutzt das PWM Signal an die Inputs, und Enable auf Logisch 1 - beim ARM 3,3V. VSS liegt an 9V vom 9V-Block. Könnte es sein das Version 1 vllt. nicht so viel Hitze entsteht? Oder, sollte ich mit extra Dioden evtl. Hitze auslagern können? Wird die L293D einfach so heiß das man den Finger nicht draufhalten kann? Ist mein PWM Signal evtl. falsch? (hmmm) Kann mir nicht vorstellen das die L293D nichts taugt, schließlich wird die von jedem hier benutzt, also tippe ich mal auf einen Fehler meinerseits. Wie gesagt, Vollast, also ohne PWM nur AN oder AUS ists kein Problem, aber mit PWM wirds heiß. Bin für jede Idee Dankbar. MFG Pixelkalle
> von mir so benutzt das PWM Signal an die Inputs, und Enable auf > Logisch 1 - beim ARM 3,3V. Habe ich das richtig verstanden? Dann muss ja das PWM-Signal für einen der beiden Inputs invertiert werden. Und falls du das so gemacht hast: Um den Motor anzuhalten, muss das Tastverhältnis 0,5 sein, und es fließt immer noch ein Wechselstrom durch den Motor. Dabei wird unnötig Energie verbraten. Der "normale" Weg ist die Variante 1. > VSS liegt an 9V vom 9V-Block. VSS ist die Logikspannung. Ich hätte dafür die 3,3V-Versorgung des ARM genommen. Rein pegelmäßig wird es aber auch mit höherem VSS (<36V) funktionieren. > Das Problem ist, das die L293D recht schnell so heiß wird, dass ich > den Finger nicht mehr drauflassen kann. Fragwürdiger weise allerdings > nur im Halblast Betrieb. Das hört sich nach zu hoher PWM-Frequenz und damit verbundenen hohen Schaltverlusten an.
Hi, jau, die PWM Frequenz war zu hoch. Das ist jetzt OK, aber bei ständigen Richtungswechsel wird die H-Brücke immer noch heiß. Habe nun gehört das dies wohl an einem Kurzschluss der beim Richtungswechsel entstehen kann. Die Transistoren schalten langsamer zu als auf - also sollte eine Wartezeit das Problem lösen können - ausprobiert, tus auch nicht. Jedenfalls nur wenn man so lange wartet das es für einen Balancer vertretbar wäre... Na ja, werde erstmal mit einigen passiven Kühlkörpern die Laufzeit künstlich verlängern. Danke für den Tipp, pixelkalle
