Reicht dieser Kühlkörper um 2 TDA 7294 zu kühlen? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C86;GROUPID=3383;ARTICLE=22273;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000
Das kommt auf die Verlustleistung an, die Du verheizen willst. Rechne es doch einfach aus, dann weist Du es.
Dann machs doch statisch. Umgebungstemperatur + Verlustleistung * Summe(Wärmewiderstände) = Chiptemperatur Wenn Chiptemperatur < (max. Temperatur lt. Datenblatt - 25 K), dann i.o. Wärmewiderstände z.B. Junction-Case, Case-Sink, Sink-Ambiente (Kühlkörper)
Die Rechnung ist ganz einfach: Der maximale Wärmewiderstand des Kühlkörpers (RthK) berechnet sich wie folgt: RthK = ((maximale Sperrschichttemperatur - maximale Umgebungtemperatur) / Verlustleistung) - (RthJC + RthCK) RthK - Wärmewiderstand Kühlkörper RthJC - Wärmewiderstand Sperrschicht zu Case RthCK - Wärmewiderstand Case zu Kühlkörper Beispiel: Laut Datenblatt ist RthJC: 1,5 K/W, RthCK kann mit 1 angenommen werden, bei Verwendung von Wärmeleitpaste. Verlustleistung sei 50W, Umbegungstemperatur max. 25° und die maximale Sperrschichttemperatur ist laut Datenblatt des TDA 150°. Also (150°-25°)/50W - (1,5K + 1K) = 0 --> Das bedeutet der Kühlkörper müsste einen Wämewiderstand von 0 haben. Das gibt es nicht, also ist der Halbleiter dann Tot. Ptot ist auch mit 50W angegeben. Anderes Beispiel: Verlust max. 25W, Umbebungstemperatur max. 50° (Sommer) Also (150° - 50°)/25W - (1,5K + 1K) = 1,5K/W --> Das bedeutet Dein Kühlkörper darf einen Wärmewiederstand von maximal 1,5K/W haben. Bei 2x TDA entsprechend 0,75K/W. Also reicht der Kühlkörper knapp für 2x TDA7294 bei jeweils 25W Verlustleistung und max. 50° Umgebungstemperatur.
Dann muss ich wohl nen größeren Kühlkörper suchen :( Was mit nem geringeren Wärmewiderstand hab ich bei Reichelt nicht gefunden :(
Bedenke, dass die Berechnung für eine Dauerbelastung bei 50° Umgebung gilt. Nimm Doch 2 Kühlkörper und einen Lüfter mit Temp-Sensor für die ganz kritischen Momente. Bewegte Luft macht unglaublich viel aus. Kühlkörper von unter 0,7 K/W sind auch entsprechend groß. Das liegt in der Natur der Sache.
2x sowas http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C86;GROUPID=3383;ARTICLE=22227;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000 und 2 Lüfter und die ICs bleiben am Leben PS: Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann schützt sich der IC selbst vor Überhitzung.
Gute idee, nur welche? Silikon oder Silberwärmeleitpaste? Und brauche ich Glimmerscheiben?
@Sir alan Teplotaxl Der Kühlkörper reicht für ca. 17,5W bei max. 50° Umgebung und ohne Lüfter. Mit Lüfter könnte er reichen, aber bei der Berechnung muß ich passen. @Ralph >Laut Datenblatt ist RthJC: 1,5 K/W, RthCK kann mit 1 angenommen werden, >bei Verwendung von Wärmeleitpaste. Ist schon einberechnet, ansonsten müste für RthCK ein größerer Wert als 1 angenommen werden.
Nun, die Kühlfläche des TDA ist mit -Vs verbunden. Ob Du Glimmerscheiben brauchst, hängt davon ab, was sonst am Kühlkörper hängt. Wenn nur 1 TDA brauchst Du natürlich keine Glimmerscheibe. Bei 2x TDA mit getrennter Versorgung, wird das notwendig sein. Instinktiv würde ich zu Silberwärmeleitpaste tendieren.
Die beiden TDAs werden an einem 220VA Trafo hängen, also an einer gemeinsamen Versorgung. Jtezt bin ich total verwirrt (ich hab von der Dimensionierung von Kühlkörpern relativ wenig Ahnung) reicht jetzt der Große mit nem Lüfter?
Der V 4511D reicht für 17,5W bei max. 50°. Der V 6506K reicht für 50,0W bei max. 50°. Jeweils ohne Lüfter. Was Du jetzt davon machst ist von Deinem Anwendungszweck abhängig. Ist Dir die Lautstärke egal, dann nimm 2x den V4511D mit jeweils einem TDA und jeweils einem Lüfter davor. Willst Du es eher ruhig und weniger wartungsanfällig (Lüfter müssen auch mal getauscht werden) dann nimm 2x V6506K mit jeweils einem TDA. Und evtl. 1 oder 2 Lüfter die erst ab ca. 75° am Kühlkörper anspringen. Hast Du nicht genug Platz, dann nimm 1x V6506K und mach beide TDA dran und wieder Lüfter davor. Die Verlustleistung liegt ja auch nicht dauerhaft an, es sei den Du verlangst permanent viel Krach aus Deinem TDA. Sofern die Kühlkörper nur einen oder zwei TDA's kühlen und sie ansonsten auch isoliert montiert sind, brauchst Du keinen Glimmer. Auf alle Fälle solltest Du Wärmeleitpaste verwenden. Im Datenblatt steht, dass der TDA bei 145°C an der Sperrschicht abschaltet. Somit sollte der Chip zumindest gegen Temperatur-Überlast geschützt sein. Ich vermute mal das ganze soll für eine Aktivbox oder einen Subwofer sein?
Ach, und was meinst Du mit großem Kühlkörper? Je kleiner der Wärmewiederstand, desdo besser. Also der V6505k ist besser als der V4511D.
