Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Testboard mit einem at89c51ed2 der über rs232 programmiert wird. Ich habe aber keinen anschluss an meinem notebook, deshalb habe ich mir eine platine mit dem ftdi232rl gemacht. Diese wird auch nach anfänglichen Problemen vom winXP erkannt und ist betriebsbereit. Das eigentliche Problem ist jetzt, das Flip(3.3.1) mir den virtuellen com port anzeigt ich aber keine verbindung zu dem board aufbauen kann.D.H. beim Versuch zu verbinden hängt sich das Programm auf. Hat jemand irgendwelche Ideen bez. Einstellungen usw. zu diesem Problem? Wäre echt dankbar.... Gruss Erik
Das Wort "aufhängen" ist im Zusammenhang mit FLIP relativ. Der Ablauf ist normalerweise so, dass man den µC in den Bootloader-Modus setzt, also beim ED2 mittels Pull-Down an /PSEN während dem Reset. FLIP versucht, mit dem Bootloader zu kommunizieren, indem es ein 'U' sendet. Während der Zeit bis zur Antwort des µC bzw. des Ablaufs des TimeOuts reagiert FLIP nicht. Jetzt ist die Frage: WIE schmiert dein FLIP ab? Reagierts einfach nicht mehr, oder kommt ne schöne Fehlermeldung? Probier mal mit einem TerminalProgramm, welches die empfangenen Zeichen in HEX darstellen kann (z.B. BrayTerminal), ein 'U' zu senden, nachdem du den Bootloader aktiviert hast, und guck mal, ob sich der µC meldet... Ralf
