hi hallo hat jemand eine idee wie man so einen voltmeter mit 5v spannungsaufnahme an einer autobatterie anschliesst? ebay: 160281762516 nur einen widerstand davor zusetzen klingt für mich zu einfach, muss da nich noch ein stabilizer dazu? wie gesagt... dient der überprüfung der autobatterie im stand spannung kann also von 13,x - 10,x schwanken
freu mich schon auf die antworten :-)
ich fang mal an
>stabilizer
was ist das?
vorweg:
es wird nicht so funktionieren wie du dir das vorstellst!
mfg
J.K
>vorweg: >es wird nicht so funktionieren wie du dir das vorstellst! Genau steht ja auch in der Produktbeschreibung: >Das Einbauvoltmeter benötigt eine externe Stromversorgung - es wird nicht >durch die zu messende Spannung versorgt
mit einem 7805 + beschaltung ich glaub 2*0.1mF Elkos und 1 10mF Elko waren das. Das Bauteil hält die Spannung konstatnt auf 5 Volt und verheizt den Rest ich wüsst nur gern obs nochwas anderes als lösungsweg gibt sonst gehts nur so
3 Anfragen fuer sowas Triviales ? Das wird eh nichts. Vergiss es und geh mit Mami wieder im Sandhaufen spielen.
ich hab einfach nur ne frage gestellt und hoff auf antwort das is alles
@ sexyskillz (Gast) Bei diesen primitiven Voltmetern ist das Problem, dass du keine Verbindung zwischen der Versorgung und der zu messenden Spannung herstellen darfst. Sonst wird das Voltmeter irgendwelchen Mist anzeigen. Das heißt, es funktioniert nur, wenn du das Teil mit einer eigenen Batterie versorgst oder ein eigenes, potenzialgetrenntes Netzteil verwendest. Was also nicht geht ist, den (-)Pol des Versorgungsanschlusses mit dem (-)Pol des Messeinganges zu verbinden. Das ist aber leider genau das, was du vorhast und das wird sicher nicht funktionieren. -> suche dir ein anderes Voltmeter. Grüße, Peter
