ADCSRA=(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//Frequenzvorteiler auf 8
ADMUX|=(1<<MUX0);// Kanal 1 waehlen
//Dummy Readyout
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while(ADCSRA&(1<<ADSC)){
adcwert=ADCW;
23
24
//Richtiges Readout
25
while(1){
26
27
ADCSRA|=(1<<ADSC);
28
29
30
31
adcwert=ADCW;
32
33
//Ergebnis auf Display darstellen
34
set_cursor(6,2);
35
lcd_data(adcwert);
36
_delay_ms(500);
37
38
Die Datei lcd-routines.c hab ich unter source files hinzugefügt.
Nun hab ich also die .hex- Datei auf den Mega8 geflasht, und einfach mal
den ADC1 Pin auf VCC gezogen. Nun erscheint aber auf dem Display nur in
Zeile 1: ADC1 Wert: (wie es ja auch sein sollte), aber in Zeile 2, wo ja
der aktuelle ADC Wert sein sollte, ist nur ein Zeichen (schwarzes
Rechteck).
Wieso funktioniert das Programm nicht?
Kann ich mit lcd_data keine als Integer initialisierte Variablen
ausgeben? Muss ich dafür lcd_string verwenden?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß, Steffen
@ Steffen O. (derelektroniker)
>lcd_data(adcwert);
Das geht so einfach nicht in C. Du musst deinen ADC-Wert in einen
ASCII-String umwandeln. Z.B. mit der Funktion itoa, siehe
Festkommaarithmetik. Den kannst du dann ausgeben.
Falk
>Ich hab jetzt mal das von Chris noch eingefügt, aber nun erscheint in>der zweiten Zeile nur ein S.
S?
Ja klar, weil
>lcd_data(buf);
Diese Funktion gibt nur einzelne Zeichen aus, keine Strings. Das macht
lcd_string() (Wer hätte DAS gedacht . . . ;-)
Die Anweisung oben interpretiert buf als Zeichen. Dumm nur, das buf ein
Pointer ist.
>Ach ja: Woher kommt die 10 in der Funktion "itoa"?
Das ist die Zahlenbasis. Man kann auch in Binär (2), Okal (8) und
Hexadezimal (16) umwandeln, theoretisch auch in allen (un)möglichen
anderen Zahlenbasen. Nonalzahlen? ;-)
MFG
Falk
ich würd mich mal schlaumachen, ob deine lcd routine (die du
möglicherweise nicht selber geschrieben hast) eventuell eine funktion
wie "lcd_puts" => fleury lib oda sonst was beinhaltet ;)
Falk Brunner wrote:
> @ Steffen O. (derelektroniker)>>>Ich hab jetzt mal das von Chris noch eingefügt, aber nun erscheint in>>der zweiten Zeile nur ein S.>> S?> Ja klar, weil>>>lcd_data(buf);
Ok, ich hab nun lcd_data durch lcd_string ersetzt, nun erscheint auf dem
Display eine null.
> Diese Funktion gibt nur einzelne Zeichen aus, keine Strings. Das macht> lcd_string() (Wer hätte DAS gedacht . . . ;-)> Die Anweisung oben interpretiert buf als Zeichen. Dumm nur, das buf ein> Pointer ist.
Und wie bekomm ich diesen Pointer weg, oder änder ihn so um, dass das
Display den Variableninhalt anzeigen kann?
>>Ach ja: Woher kommt die 10 in der Funktion "itoa"?>> Das ist die Zahlenbasis. Man kann auch in Binär (2), Okal (8) und> Hexadezimal (16) umwandeln, theoretisch auch in allen (un)möglichen> anderen Zahlenbasen. Nonalzahlen? ;-)
Danke der Aufklärung ;-).
Gruß, Steffen
Vielen Dank erstmal für eure Antworten !!!(hab ich vorhin vergessen ;-))
Chris :) wrote:
> ich würd mich mal schlaumachen, ob deine lcd routine (die du> möglicherweise nicht selber geschrieben hast) eventuell eine funktion> wie "lcd_puts" => fleury lib oda sonst was beinhaltet ;)
Ich verwende die lib hier aus dem wiki, und die hat so weit ich weiß
keine Funktion lcd_puts. Die Fleury lib könnte ich bei Gelegenheit mal
ausprobieren.
Gruß, Steffen
>Ich verwende die lib hier aus dem wiki, und die hat so weit ich weiß>keine Funktion lcd_puts.
Doch, die heisst nur lcd_data ;-)
>Ok, ich hab nun lcd_data durch lcd_string ersetzt, nun erscheint auf dem>Display eine null.
Teste erstmal, ob die Ausgabe läuft. Weise mal adcwert direkt einen Wert
zu. Wenn die Anzeige klappt dann stimmt mit deiner ADC-Auswertung was
nicht.
MFG
Falk
Und dann erscheint auf dem Display 542, also stimmt warsch. was mit der
ADC-Routine nicht.
Aber ich hab doch alles so konfiguriert, wie es hier im wiki, bzw. im
Datenblatt des ATmega8 steht, oder?
Gruß, Steffen
Kann es vielleicht daran liegen, dass es nicht funktioniert, weil ich
die Spannungsversorgung (5V) des Mega8 an den ADC-Eingang gehängt habe?
Dann sollte doch der ADC eigentlich den höchsten Wert anzeigen, den er
kann.
Gruß, Steffen
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, nun klappts.
Allerdings werden irgendwie ganz komische Werte angezeigt.
Wenn ich den ADC Eingang an VCC halte, werden erwartungsgemäß 1023
angezeigt, und wenn ich ihn an GND halte, ca. 3.
Verbinde ich nun aber den ADC mit dem Schleifer eines 50k Potis, und die
beiden anderen Kontakte des Potis jeweils mit VCC und GND, dann werden
mir ganz komische Werte angezeigt, manchmal bis in die 7000-er gehend.
Woran liegt das? Sind 50K irgendwie zu hoch?
Gruß, Steffen
Stell dir vor du hast ein magisches kariertes Papier.
Jedesmal wenn du eine Ziffer in ein Kästchen schreibst, verscheindet die
bereits dort stehende Ziffer und die neue erscheint. Sonst passiert
nichts. Insbesondere werden andere Kästchen nicht verändert, nur weil du
in eines davon eine Ziffer schreibst.
Du schreibst da jetzt die Zahl 23 hin
| 2 | 3 | | | | |
und jetzt schreibst du (wieder von vorne beginnend) die Zahl 1018 drüber
| 1 | 0 | 1 | 8 | | |
nicht sonderlich aufregend. Aber jetzt schreibst du (wieder von vorne
beginnend) die Zahl 234 drüber
| 2 | 3 | 4 | 8 | | |
Hoppala. Was ist jetzt passiert. Auf deinem Papier steht 2348 und nicht
234!
Warum?
Ganz klar, weil die 8 immer noch von den 1018 dort steht. 1018 hat 4
Ziffern, 234 aber nur 3. Und damit ist die 8 von den 1018 nie
überschrieben worden und täuscht dir eine Zahl vor, die du so nie
ausgegeben hast.
