Hi, es gibt je schon unzählige Beiträge zu diesem Thema, aber keine die mir weiterhelfen konnte. Also ich möchte auch verschiedene Relais am Handy schalten können. Aber gibt es nicht eine möglichkeit die nummern auszulesen die nach einer erfolgreichen Telefonverbindung übermittelt werden. Dieses wird ja bei vielen Telefonanlagen genutzt und nennt sich dort: "AvA - Abfrage vor Ansage" (Das mit dem "drücken Sie die "1" um mit einem Berater verbunden zu werden" usw.) Ich habe auch noch kein GSM-Modul gefunden welches diese Fähigkeit besitzt. Eine SMS - Steuerung möchte ich nicht. --- Stelle mir das so vor, dass ich die software eines alten Handys umprogrammiere um diese nummer über die vorhanden Anschlüsse an einen Microcontoller zu übergeben. Gibt es bessere, einfachere möglichkeiten? Ist dises überhaupt möglich? Bin auch nicht gegen fertige Module möchte aber wenigstens 7 Relais schalten können. Danke für alle Antworten
Unser Freund der abgekürzten Schreibweise meint, du brauchst einen DTMF-Detector. DTMF steht für "Dual Tone Multiple Frequency" - zum codieren werden immer nur zwei Töne gleichzeitig gesendet, auf einer Auswahl von mehreren Frequenzen (üblicherweise 8). Nachdem du das "Gespräch" angenommen hast, wird das empfangene Audiosignal mit dem Detector auf Tastendrück-Töne untersucht. Dazu brauchst du im wesentlichen schmalbandige Audiofilter und eine Auswertelogik. Man kann das auch z.B. mit den PSoCs von Cypress hinkriegen, die haben Analogblöcke an Bord, mit denen man die Filterung vornehmen kann. www.cypress.com http://www.cypress.com/?id=1014&resourceID=54
Gibt auch fix fertige Lösungen (z.B. Holtek HT9170D -> Farnell hat gerade noch 158 Stck. davon rumliegen, also schnell sein ;-)
